problème road show ted et red
C
Cyber-greg
salut à tous!!
bon ça y est j'ais rentré le road show.
son seul souci finalement c'est les yeux de ted et red qui ne s'ouvre pas.
je les ouvres à la main, ils tourns bien à gauche et droite, se ferme en fin de partie mais ne s'ouvre pas.
que faut t'il regarder?
deux choses
Entre dans les test de bobines et vérifie le fonctionnement
Si cela ne va pas, démonte les têtes
Mets une ampoule et vérifie que celle ci s'allume
Si elle s'allume alors tu as les bobines HS
SInon tu as le transistor de la driver out et ou les bobines
Pour être exact ton problème c'est pas les yeux, mais les paupières.
Va falloir démonter les têtes, c'est plutôt galère, mais tu peut pas y échapper, en plus ça te permettra de nettoyer de fond en comble ton flipper. Aide toi de ce que Pascal a fait: http://www.pensa.fr/flipper/rs/
Tu a quoi comme version de rom ? c'est indiquer sur l'afficheur quand tu allume le flip et en principe sur l'étiquette qui est coller sur la rom. Met la dernière sortie, tu a des infos ici: http://www.flipperfrance.com/forum/viewtopic.php?id=2258
Si tu a des photos de ton flipper, tu peut les mettre a la suite.
Il y a un reglage aussi dans le flipp pour que les yeux restent tout le temps fermé. Regarde ca c peut etre tout con. Il me semble que c'est dans les reglages specifiques apres le reglage du vibro.
alors la rom c'es la LX3 que j'ais.
oki gilly je vais regarder ça!
par contre j'ais une mauvaise petite surprise, il me manque la carte qui gère le detecteur magnétique de red......
je savais pas qu'il y en avais...
du coup ou en trouver une et à quel prix.......
bon pour les paupière y'a une option battement de paumpière,
normalement sur on ils cligne des yeux pendant la partie
sur off, il ouvre seulement les yeux en début de partie et les fermes à la fin sauf ted pour le milti-ball
règlage usine sur off.
mon problème ne viens donc pas de la j'ais fait les test.
c'est bisard que les 2 on exactement le même problème.....
y'a des fusible pour ces bobine?
Né pas de fusibles pour ces bobines ... Effectivement bonne idée, il aurait fallu en mettre
Ce sont des mini bobines, soit un fusible de 0.5 Amp retardé doit suffir je pense
A adapter cela fera pas de mal mais protègeras certainement un peu plus
qui connais la ref des mini bobines qui commande les yeux et les paumières?
et ou trouver les cames des yeux?
Page 2-48 de la doc, Solenoid/Flasher Table:
Ted Eyes Left, Ted Eyes Right, Red Eyes Left, Red Eyes Right: SM - 30 - 1100
Ted Lids Down, Red Lids Down: SM - 30 - 1100
Ted Lids Up, Red Lids Up: SM - 31 - 900
Pour les cames des yeux va voir sur bestofpinball.
Bin merci David ..... Restorpinball existe ??? ....
j'ais fait un sault sur ce site, quand j'ais vu tout ce qu'il y avait pour le RS je pensais trouver une carte de gestion de detecteur electromagnétique! mais fausse joie!! sniff
ou je vais trouver ça!
bon j'ais trouvé ça en carte détecteur, mais c'est bisard, y'a pas le potard de réglage????
http://pinbits.com/index.php?main_page=product_info&cPath=13_25&products_id=203&zenid=df8d685593bd2e9df62fefcc93bc1e33
j'ais trouvé ça aussi
http://www.Concurrent d'RP -->Veuillez relire dument la charte, merci.com/itemdesc.asp?ic=A-18543-2
Il faille avoir la bonne carte qui est dans ton manuel , vérifie à la référence Williams
Peros je n'ai pas fait ces certes car certaines demandent un circuit imprimé précis, quant il y a une self de dessinée sur le circuit imprimmé
http://www.Concurrent d'RP -->Veuillez relire dument la charte, merci.com/itemdes … =A-18543-2
Elle est moins cher, je prendrais celle là.
