Salut à tous !
J'ai ramené un creature from the black lagoon ce week end.
Tous fonctionne sauf 2 trucs (qui sont liés) : les moteurs de l'hologramme et les lampes flash.
J'ai fait différents test de tension des moteurs et des connecteurs qui les alimentent : résultat les moteurs sont OK, le fil noir de masse est OK mais le fil rouge du 24V n'envoie rien... J'ai suivi ce fil et il est directement relié à un support d'ampoule flash.
Et il se trouve que sur le flip, les lampes flash aussi ne fonctionnent pas !
J'ai regardé côté fusible et effectivement le fusible des flash était grillé. Je le remplace donc par un 5A SB.
Les flash refonctionnent, je passe en mode test de l'hologramme et les moteurs fonctionnent...
Mais au bout de quelques secondes les moteurs s'arrêtent. Les lampes flash ne fonctionnent plus à nouveau.
Comment ca se fait que ce fusible ne tient pas ? Quand j'ai changé le fusible j'ai fait quelques parties, les flash fonctionnaient et le fusible à bien tenu mais c'est dès que je suis entré en mode test de l'hologramme et quand les moteurs se sont mis en marche que le fusible à de nouveau laché peu de temps après.
Donc je sais pas trop où regarder pour résoudre ce soucis de fusible...
un peu d'aide please
