problème lampes flash sur un Creature
Bon alors j'ai passé la soirée à vérifier le circuit des lampes flash, démonté toutes les douilles et les ampoules et je n'ai rien remarqué d'anormal.
J'ai retiré le plateau de la caisse pour avoir une bonne visibilité mais aucun fil n'est abimé et aucun support d'ampoule ne semble endommagée ou en court circuit.
J'ai pas remarqué de fil dessoudé ni de gaine abimé. Et même si un fil était abimé dans sa gaine, ca empêcherai seulement le fonctionnement d'une ampoule mais ca ne ferait pas forcement de court circuit, si ?
En tout cas j'ai rien remarqué de tel...
Donc j'ai changé toutes les ampoules flash par des neuves au cas où.
Changement de fusible à nouveau et je relance le mode test GI+flash.
J'ai laissé tourner pendant 10 minutes et rien d'anormal. Après j'ai donc testé les flash une par une et rien d'anormal non plus.
Puis j'ai remis le mode test GI+flash et bougé le plateau plusieurs fois de la position verticale à normale et cette fois le fusible semble tenir.
Donc je sais pas trop quoi en penser... Peut être que c'était seulement une ampoule qui faisait court circuit mais dans ce cas c'est quand même étrange que l'autre soir j'ai pu faire plusieurs parties sans que le fusible ne lache et qu'ils ne lachaient que quand je bougeai le plateau.
J'aurai préféré trouver un vrai problème pour être certain de l'avoir résolu mais là franchement je ne sais plus où regarder.
Et puis ca semble tenir pour le moment donc je verrai bien dans la durée.
En tout cas merci pour les conseils ;)
Je vais pouvoir un peu profiter du flip avant de le désosser :lol: (en espérant que le fusible tienne bon cette fois)
Remarque c'est pas con de bouger les fils un par un en mode test.
Je ferai ca demain histoire d'être certain que ca n'est vraiment pas un fil qui est en cause.
Car là j'ai inspecté toutes les douilles et les fils mais flip éteint donc je trouverai peut-être quelque-chose flip allumé.
salut
fait gaffes quand même avec tes mimines dedans quand y'a le jus
avant de faire, on sait jamais, penses a me marquer sur ton testament pour tes flippers...!!! :lol:
ben non c'est pas une coincidence...!!!
je me disais que ça me ferais pas trop loin pour aller les chercher...!!! abu1
regarde aussi les fils qui sont un peu court au bout de ton plateau, ou les fils qui ne sont pas bien accrochés
avec leurs poids, et a la longue, a force de manipuler le plateau, cela tire dessus
Ah ok je commence à comprendre... Au début tu me dis de changer les ampoules et de vérifier les douilles flip allumé, maintenant de toucher les fils... ok, ok... :lol:
Ben écoute pour le moment ca à l'air de tenir. En plus d'avoir bougé le plateau dans tous les sens hier en mode test, j'ai fait quelques parties ce midi et les flash et les moteurs fonctionnent bien. Donc je vais éviter de chercher la merde mais si jamais le fusible claque à nouveau je regarderai les fils flip allumé. Mais de mémoire je n'ai vu aucune soudure douteuse ou de fil presque rompu. Ils tenaient tous bien au niveau soudure.
Va falloir attendre un peu pour récupérer mes flips :lol:
Dis as tu vérifié les connecteurs auto-dénudant d'origine ? Souvent avec le temps dessertis ou fil coupé à ras de la cosse qui le dénude.
Ben je l'ai vérifié à l'oeil mais je n'ai pas retiré les cosses car ils me semblaient bons.
En tout cas là après une trentaine de partie le fusible est encore en vie donc ca devait être une ampoule (ou peut -être un fil mal positionné que j'ai bien repositionné sans le savoir en remettant les supports d'ampoules en place)
