Resolu problème illumination rampe et bowl creature from the black lagoon (cftbl)
francis974
bonjour,
je suis débutant, merci pour votre indulgence, j'essaie de lire un maximum mais là je sèche...
j'ai un cftbl qui fonctionnait plutôt bien mais qui avait besoin d'un gros nettoyage (je précise, les lampes de la rampe et du bowl fonctionnait).
au moment de remonter, je n'avais pas fait de photo du branchement de la rampe, j'ai donc un doute sur le sens du branchement, j'ai essayé dans un sens et dans l'autre mais ça ne fonctionne pas.
en regardant le livret, j'ai vu que la carte A-15541 chase light II PCB Assembly (qui était bien cramé, je l'ai donné à un électronicien qui m'a changé pas mal de résistances et de transistors) doit recevoir en J1-4 +12v de J118-2 mais quand je mesure au niveau du fronton le J118-2 j'ai 16v...
du coup j'ai vérifié :
TP1 : 16v
TP2 : 4.95v
TP3 : 11.94v
est ce que j'ai mis le doigt sur le problème ? TP1 à 16v c'est trop non ?
si oui comment rectifier ça
sinon avez vous d'autres conseils/pistes ?
je précise, ayant l'hologramme hs complétement, j'ai enlevé miroir, hologramme et ampoule pour installer un écran avec des vidéos de la créature à la place, donc je n'ai pas testé si ça fonctionnait toujours.
merci de m'avoir lu !
TP1 : 16v
TP2 : 4.95v
TP3 : 11.94v
Tout a fait normal
Cela n'est pas une tension régulée
A vide (sans grosse consommation si tu veux) cela est 12 X Racine de 2 = 16 V
Normal
Aucun soucis
A mon avis il te manque un connecteur en bas à gauche sur la driver, de branché
Connecteur à 04 voies, 3 fils dessus, Noir blanc gris si je me trompe pas ou truc du genre
J116 - J117 - J118
Merci beaucoup pour ta réponse David !
au niveau du driver ça semble correct, je précise que j'ai un pin2dmd sur mon J118 mais que le problème était là avant...
ça semble correct
du coup j'ai inspecté le board sous playfield, avant, je suis allé dans les tests, en T15, rampes clignotantes et j'ai mesuré avec un multimètre, je n'ai trouvé qu'une tension en J1-4 ailleurs rien :
sur le "chase light board" j'ai débranché J3 et J4 pour prendre les mesures, je n'ai mesuré qu'en J1- 4 du 16 v (une pointe sur mesure et une pointe sur tresse de masse)
je rebranche J3 et J4
je referme le flip
j'allume et là...
le pin2dmd n'est plus en couleur, l'écran n'est pas net... iPleur
si vous avez des idées...
Il lui manque le 5V clairement
le 5v est amené par J2 ou est ce que le 16v de J1-4 est transformé par la "chase light board" en 5v ?
en gros quelle est l'étape suivante ?
réinspecté le board ?
et pour le pin2dmd qui reste en vert, c'est lié tu penses ?
bon pour le pin2dmd, ma pile déportée s'était débranchée et le flip s'était mis en français, donc ça devrait se régler !
Sur ta carte la régulation 5V
Faite par un 7805 au format TO220
Mais je vois un beau tas d'acide
Le condo C1 à fuit
Montre moi un gros plan bien éclairé de la zone C1 Régulateur sur la carte guirlandes :)
Bobo acide
Clairement
Carte à dépanner
Cela faudra me le confier à refaire
Car je ne conseille pas d'essayer avec ce type de soucis et carte ;)
OUi et même sur le mail de site
mais tu as fait fausse route
www.restorpinball.com
Comme je t'en ai conté déjà
Lire déjà cela
et
ok je déterre le sujet, j'ai finalement craqué et j'ai racheté une carte sur un site US, j'ai vu que cette carte subit beaucoup de chaleur et mieux vaut la remplacer, j'ai donc une carte neuve !
je la branche, et là je n'ai que la lumière de la rampe lumineuse qui s'allume mais pas celle du bowl...
les deux sont bien commandés par cette carte ?
qu'est ce que j'ai pu louper ?
après moultes investigations, j'ai compris que quasi toutes mes lampes (7 sur les 8) étaient HS, en jouant avec une des huit, ça s'est allumé !!!
donc problème résolu !
Ah bien impeccable si tu as trouvé
Ta veille carte est donc fonctionnelle encore ?
C'est bien une que je re ferai tient
Tu fais quoi de ta veille carte ? Car si rien je récup pour tout mesurer etc ....
