bonjour,
je suis débutant, merci pour votre indulgence, j'essaie de lire un maximum mais là je sèche...
j'ai un cftbl qui fonctionnait plutôt bien mais qui avait besoin d'un gros nettoyage (je précise, les lampes de la rampe et du bowl fonctionnait).
au moment de remonter, je n'avais pas fait de photo du branchement de la rampe, j'ai donc un doute sur le sens du branchement, j'ai essayé dans un sens et dans l'autre mais ça ne fonctionne pas.
en regardant le livret, j'ai vu que la carte A-15541 chase light II PCB Assembly (qui était bien cramé, je l'ai donné à un électronicien qui m'a changé pas mal de résistances et de transistors) doit recevoir en J1-4 +12v de J118-2 mais quand je mesure au niveau du fronton le J118-2 j'ai 16v...
du coup j'ai vérifié :
TP1 : 16v
TP2 : 4.95v
TP3 : 11.94v
est ce que j'ai mis le doigt sur le problème ? TP1 à 16v c'est trop non ?
si oui comment rectifier ça
sinon avez vous d'autres conseils/pistes ?
je précise, ayant l'hologramme hs complétement, j'ai enlevé miroir, hologramme et ampoule pour installer un écran avec des vidéos de la créature à la place, donc je n'ai pas testé si ça fonctionnait toujours.
merci de m'avoir lu !
TP1 : 16v
TP2 : 4.95v
TP3 : 11.94v
