Resolu problème ile Gilligan island..
A mon avis si le relais fait tout Resetter c'est possiblement la diode D1
Après les condensateurs là , C1 --- C4 c'est pour limiter les arcs
Tu as essayé de changer la diode déjà ?
pour D1 je l'ai déjà changé.
j'ai pris les tensions sur la carte du relais en J1 1 26 AC 0.4 DC
2 26 AC 0.4 DC
J2 1 48AC 1.4DC
2 5 AC 1.4DC
6 1.3AC 0DC
7 1.3AC 0DC
pour ce qui est de la résistance du gris jaune 0.3ohm la connectique en bonne état
pareils avec l'autre moteur...j'ai débranché la bobine qui vient bloqué l'ile .
j'allume le flipper , active le switch de la bobine et reset pareil...l'ile tourne et au moment de s'arrêter reset du flip..
Ce que tu vas faire
Tu vas remplacer le moteur et ou relais par une lampe
Histoire déjà de tout vérifier si là cela fonctionne
Car il se peut que le relais ait un sac sur les contacts de puissance
Vérifie en faisant ainsi
Tu auras la lampe qui s'allumera alors au lieu de : relais ou moteur
Comme cela fixé à coups sûr
alors, j'ai mis un relais neuf , j'ai testé l'ampoule ( 24 v) à la place du moteur ,l' ampoule a grillé direct à l'allumage du flipper...
j'ai pris les mesures sur la connectique avant le moteur j'ai un 55 V AC qui sort, rien en DC.
Ah oui l'ampoule peu de temps une seconde tout au plus
Elle fait super flash là
Mets une résistance en série si tu la mets sur le circuit 50V
La lampe sur la commande du relais là pas de soucis avec l'ampoule
Franchement je dirais bien 56 Ohms en 5 W pour essais en continus avec une RP89
Tu aurais des 1251 chez toi ?
Cela serait bien que tu en aies, car cela aide bien à tous les tests là :)
47 Ohm cela pourrait le faire mais le temps d'allumage se vaudra bref sinon piffffffffff aussi l'ampoule
Des 1251 OUI
Des résistances j'sais pas j'ai pas tout en tête :)
Tient au passage, comment cela se fait que tu sois tout le temps connecté sur RP ? Matin midi soir nuit ?
cc,alors j'ai changé avec une autre driver et là un reset au démarrage et après impeccable aucun reset quand l'ile tourne et stop . Juste on voit une legere baisse de tension sur le flip mais aucun reset.
Donc la carte est dans le colis David ..
a bientot arno
OUai mais tu n'as pas le Pass Depann pour celle là :p
Faudra que tu suives la procédure
T'as pas déjà envoyé le reste ?
non j' étais en panne de carton départ lundi matin..et je t'avais envoyé la photo de la driver dans le fichier, mais pas celle de gethaway..
