Je me suis rendu compte que le haut parleur de la caisse n'émet aucun son... je pensais qu'il se mettait peut etre en marche pour certains effets sonores, mais David vient de me dire que ca devrait fonctionner tout le temps.
Il semble qu'il est donc un problème, il est temps de s'y pencher un peu plus.
J'ai donc mis les musiques de test à un niveau assez haut, et je me suis collé l'oreille au speaker sous la caisse, et rien, sauf un léger bourdonnement (un bruit de tension qui semble normal).
Je précise que le haut parleur semble visuellement en bon état.
N'y connaissant rien j'ai fait un test avec le multimètre (flipper eteint) en mettant ohms sur '200', et j'ai eu 0.2... mais est ce que je l'ai bien paramétré ? Le HP fait 4 ohms...
Et le fait que le haut parleur soit raccordé par les fils au flipper, modifie peut etre le test ?
Bref comment dois je faire ce test de manière correct, et sur quel valeur dois je mettre le multimètre ?
Y a t'il un autre test à faire pour savoir d'ou vient le problème ? Un fusible, diode, ou autre ??
Merci d'avance
Merci d'avance
