Resolu Problème HP grave sur Simpsons Data east ?
Y
Yuyu
Je me suis rendu compte que le haut parleur de la caisse n'émet aucun son... je pensais qu'il se mettait peut etre en marche pour certains effets sonores, mais David vient de me dire que ca devrait fonctionner tout le temps.
Il semble qu'il est donc un problème, il est temps de s'y pencher un peu plus.
J'ai donc mis les musiques de test à un niveau assez haut, et je me suis collé l'oreille au speaker sous la caisse, et rien, sauf un léger bourdonnement (un bruit de tension qui semble normal).
Je précise que le haut parleur semble visuellement en bon état.
N'y connaissant rien j'ai fait un test avec le multimètre (flipper eteint) en mettant ohms sur '200', et j'ai eu 0.2... mais est ce que je l'ai bien paramétré ? Le HP fait 4 ohms...
Et le fait que le haut parleur soit raccordé par les fils au flipper, modifie peut etre le test ?
Bref comment dois je faire ce test de manière correct, et sur quel valeur dois je mettre le multimètre ?
Y a t'il un autre test à faire pour savoir d'ou vient le problème ? Un fusible, diode, ou autre ??
Merci d'avance :)
Il faut que tu le débranche totalement pour le mesurer
Tu dois lire sur ton multimètre en position OHMS, gamme 200 Ohms justement de 3.6 à 4.5 Ohms (résistance électrique n'est la valeur Impédance)
SI cela est 0.2 il serait mort et ton ampli sur la carte sons serait archi brulant, possiblement HS du coup cause haut parleur en court circuit
Mais vérifie tout cela avant
Merci d'avance :)
Lance plus le test HP gauche droit etc ...
Merci David, faut donc que je dessoude les fils du HP... j'ai toujours aussi peu de plaisir à utiliser un fer à souder mais ca viendra peut etre ! :D
Théoriquement, s'il etait mort, ca serait depuis bien avant que j'ai le flipper (car le son a toujours été comme ca et parait normal), donc si la carte sons etait HS, tu t'en serais rendu compte l'an dernier quand tu l'as eu en mains. Ce qui me rassure et me fait penser que ca doit etre autre chose, mais testons demain.
Visuellement il a l'air vraiment propre, donc bon...
Avant de debrancher le haut parleur, j'avais un faux contact d'ampoule dans le fronton, donc en allumant le flipper 2 minutes, j'en ai profité pour toucher la carte son : le bloc du haut (en photo) etait brulant, les autres non. Mais peut etre est-ce normal ?
Puis j'ai dessouder le HP, puis pris la mesure au multimetre (photo), j'obtiens 00.8.
Ensuite j'ai rallumé le flipper, sans le HP donc, et je ne sais pas si c'est une impression, il m'a paru tout de meme avoir moins de basse. Mais peut etre c'est une impression... j'en ai profité pour retoucher le fameux bloc de la carte son : pas chaud.
J'ai lu sur TONTUBE qu'on pouvait tester un HP en le reliant à une pile de 9V, ca vaut le coup d'essayer ou c'est de la connerie ? C'est surtout que je voudrais pas qu'il y ait un risque quelconque...
Merci d'avance pour les retours ! :)
    143 KB · Affichages: 4
    130.1 KB · Affichages: 4
    125.4 KB · Affichages: 4
Tu n'as pas lu ce que j'ai écrit toi ... batoOn
Haut parleur HS
A remplacer
Ne le branche plus du tout
Jette le
Du temps de la RHUM ANtique... on faisait ainsi
Mais c'est une très mauvaise idée
Car suivant le haut parleur on peut le griller définitivement
1.5V OUI MAXI
Mais le multimètre est ton allié
Sur RP tu as des beaux Hps
Si tu veux tu peux mettre un plus gros à toi d'adapter les fixations après
Haut parleur HS
J'avais bien lu, mais comme je ne sais pas ou est placé l'ampli, ni si ca aurait du etre les 3 blocs qui soient chaud, j'avais un doute que le HP soit bien HS (ou l'envie de croire que c'est encore réparable). Ton retour est limpide, merci !
Oui, maintenant je vais te prendre un HP, seulement le HP HS et le trou sous le flipper font 14cm, et à coté ca bute contre la paroi verticale coté monnayeur... peux tu me dire jusqu'à combien je peux mettre en taille (sans avoir à carotter le bas) ?
- 165mm semble le mieux (et on reste en 4 ohms) ?
- 200mm, c'est peut etre mieux en qualité, mais ca rentrera ??? et le son sera partiellement étouffé par le trou trop petit de la caisse, non ?
Si je pars sur du 165mm, je vois que tu as 2 references, un avec la Fréquence maxi haute = 12000 Hz, et l'autre à 6000 Hz... n'etant pas spécialiste, laquelle est la meilleure pour mon flip ?
Penses tu que l'ampli du HP grave soit HS ? Y a t'il un moyen de le savoir ? ( les deux autres speakers fonctionnent normalement)
Que s'il fallait te l'envoyer pour réparation, je groupe le HP de remplacement au retour.
Merci :)
Comme je le dis et redis tout le temps
Je ne suis hélas pas devin
Donc je peux pas prendre position si oui ou non
Cependant je sais Que :
Les ampli MB claquent s'il y a de la puissance demandée et que le haut parleur est en court circuit
Après il fait une composante continue
ici on est certain que ton Hp est HS
C'est à toi de voir
Mais commence par le haut parleur
Pour le Hp c'est toi qui voit, si tu regardes bien sur RP, j'ai mis Standard, et l'autre comme sa Bande Passante est plus courte (pas d’aiguës ) il est automatiquement meilleur pour un grave
De là aussi la différence de prix
Ok David, Merci.
Je vais donc prendre le HP de 165 mm, un peu plus cher.
En espérant que l'ampli soit encore bon.
Pour le moment j'ai pas réussi à me connecter, je réessayerai plus tard ou demain :)
Je viens de recevoir le nouveau HP... et ça fonctionne !
Effectivement, on ressent davantage de présence avec les graves.
Concernant l'ampli sur la carte son, je l'ai touché pour me faire une idée avec le nouveau HP : il est chaud mais ne brûle plus le doigt... donc j'imagine que c'est normal ?
Nickel
C'est normal un amplificateur classe D ici chauffe et ceci est tout à fait normal :)
Affaire classée en Résolu donc :)
Pas de quoi dit , c'est réciproque
