Bien le bonsoir,
Donc après réception des cartes(cpu et driver),
le flipper refonctionne presque parfaitement , merci a David.
Mais, j'ai encore un petit problème,
La cible qui correspond à la couleur blanche ne m'active plus le multiball.
Normalement, on active, une ou plusieurs couleur(rouge,bleu,blanc) en passant par les couloirs du haut,
Celle ci active une ou plusieurs cibles fixe(rouge,bleu,blanc), qui permet le multiball.
Pour la cible bleu et rouge, aucun problème.
La blanche en revenche, n'enclenche pas le multiball.(1er problème)
2ème problème, sur le bloc cible tombante juste à coté, les cibles une fois en position basse, ne remonte pas.
Seulement en debut ou fin de partit et quand je te touche cette cible blanche.
Autre symptôme lié(enfin je pense), quand rien n'est actionné, et que la bille tombe dans le hallkicker, une des cibles du même bloc cible tombe.
Voilà j'espère avoir été suffisant clair dans mes explications.
Et biensur, j'espère que vous pourrez m'aider.
Merci d'avance.
