Question Problème flipper Addams Family
Bonsoir David,
J’ai voulu lancer une partie et ça marche mais pas de sons , pas de batteurs qui marchent comme au début que je l’ai eu et donc toujours l’écran qui scintille…j’attends d’avoir les nouvelles nappes par contre pour les batteurs ils faut que je regarde sous le plateau ?
Merci pour ton retour et ton aide !!!
A voir oui
Tu as bien un bon 5V oui n'est ce pas
Tu avais vérifié comme je t'avais préconisé avant de tout brancher (je sais plus si tu l'avais fait)
Pour ton jeu, déconnecte la carte sons, et afficheur (nappes)
Tu vérifies si tu as les batteurs
Après tu mets la carte sons en plus
Re vérifie
EtC....
Oui j’ai bien fait comme tu m’as dit et rebranché seulement les verticaux et à la mesure j’ai presque 8V …7,98 :rolleyes:…est-ce normal ?
J’ai également essayé avec la nappe du Dracula pour voir mais cela n’a rien changé…
Je viens de voir ça, alors qu’hier je les avaient tous contrôlés …et celui ci il bip pas donc je pense qu’il est HS vu la marque noire au milieu
J’ai changé le fusible et je peux relancer une partie (avant ça fonctionnait plus)
Mais toujours pas de batteurs…je cherche toujours…bizarre quand même que l’écran scintille alors qu’avant ça fonctionnait…je cherche ma connerie que j’ai du faire mais à part le module de régulateur que j’ai changé je vois rien d’autre :rolleyes:
Merci beaucoup
Bon dis moi , rassure moi, tu as bien du +5V hin
F112 c'est le commun aux bobines
T'as bien mis que la driver
Comme on a parlé
Si oui tu as fait soit une connerie soit la masse au niveau du régulateur est mauvaise
Si cela ne va pas mieux après vérification de tes pistes, soudures faudra sans doute que je dépanne tout, je dis bien TOUT
Regarde partout OU tu as refais un connecteur, pas qu'il y ait une inversion
Heu pourquoi tu me mets les photos sur FF ????
