L
lioj
Bonjour à tous
Je vais essayé d’être assez claire dans mon explication
Je viens d’acquérir un firepower, sur l’annonce problème afficheur
A la mise sous tension les afficheurs s'allument puis plus rien
Après mise en dure du connecteur liaison cpu driver les afficheurs affichent :
N°1 1497X1 N°2 éteint N° 3 777777 N°4 777777 en bas X04X00
Le plateau est allumé aussi, les 2 LED de la cpu s'allument à l'allumage puis s'éteignent
Si appui constant sur poussoir "master command" les 2 LED s'allument fixe
Si appui sur poussoir "diagnostic" aucun effet
Aucune action possible suf sur poussoir "advance" avec afficheur du bas qui s’agrémente
Je précise que le support pile et piles sont neuf (monté dans le bon sens)
Je me suis attaqué à l'échange de : les 7 supports ic rom les 2 supports ic 40 points,
du SN74154N, du MCM51L01P45 et parfaire toutes les soudures douteuses et toutes les soudures des connecteurs mâle de la cpu et driver
le résultat :
Maintenant à l'allumage perte de l'affichage, toutes les bobines du plateau sont active en permanence et les 2 LED de la cpu sont allumées avec un battement très rapide, la rampe de résistances R149 à R155 + les transi sont bouillants, le relais "flipper control" est collé
Si je débranche tous les connecteurs et laisse que l'alimentation cpu les 2 LED s'allument à l'allumage puis s'éteignent, le relais "flipper control" est collé
Voila où j'en suis
Merci pour votre aide
le résultat :
Voila où j'en suis
