Problème ejecteur vertical sur AFM
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pipiou_ch
P
pipiou_ch
Un peu embétant quand même
En mode test le detecteur de bille de l'éjecteur vertical à droite fonctionne mais, en jeu, la bille ne ressort pas ?
Il faut attendre la recherche de bille pour qu'elle s'éjecte ???
La bobine fonctionne et les Leds aussi donc
Une idée ?
Pipiou
L'éjecteur du Stroke of luck ?
En mode test des switch, si t'envoie une bille dans le trou, l'opto détecte bien la bille?
Je sais pas, démonte et nettoie les leds, il faut que le rayon soit bien aligné.
J'avais déjà nettoyé mais j'en ai remis une couche, la bille est bien détectée en test
Il était plié depuis Janvier, et ce matin après une nuit de sommeil --> il refonctionne sup. ooOOOoo
Il était faché ?
Pipiou
Bah on va te plier pendant 7 mois, on va voir si tu sers content après mdr mdr mdr mdr
Regarde Pipiou si tu n'aurais pas un soucis simplement de contacts, sur la carte opto, connectique et ou alors comme à dit David04 un p'ti soucis d'optos sales .
Bon bin ça recommence !!
Il détecte mieux depuis l'entrée par le haut que par le bas
Mais dès qu'il est en multibilles, il garde les billes dans le trou, jusqu'à la recherche automatique !!
Pipiou
Il ne les voit pas alors
Il faudrait vérifier l'opto et au besoin changer les deux diodes (E et R)
Ouaip, tu as raison, je vais les changer, je vais voir si j'en ai --> sinon RP !!!
Pipiou
Bon bin je les ai changées
Ca a marché 2 jours
Puis ça recommence
En fait il ne détecte pas à tous les coups !!
Où chercher ailleurs ?
Pipiou
Regarde voir alors le 12 V pour la circuiterie Opto
Il est pas impensable que tu ais un soucis alors d'alimentations des optos et ou de la lecture de ces derniers
PS> une fois, enfin il y a pas longtemps sur le créature que je viens de refaire, il y avait la mauvaise coupelle d'éjecteurs. Soit au repos cela pouvait de temps à autre obstruer le faisceau des DEL
Regarde aussi de ce coté, sait on jamais
Tu peux passer en mode test contacts, tu mets une bille ou tu obtures l'opto avec qqchose, et tu tritures un peu les fils de l'émetteur et du récepteur, les connecteurs de la carte optos, tu lèves et tu descends le plateau etc..... si t'entends le bip du test conctacts et qu'il déclenche c'est qu'il y a un faux contact, cette méthode permet de les trouver assez facilement, j'ai déjà procédé plusieurs fois comme ça.
