J'ai effectué quelques tests croisés supplémentaires :
Ma CA possède toujours ses tensions délivrées aux connecteurs :
+12 :
+14,3
-12 :
-14,3
+5 :
+4,97
+18 :
+18
Tensions DOT
: OK
Tension AC en arrivée du pont :
10VAC < sortie +/- à 14,3
Par acquis de conscience, j'ai testé la CM avec une alim de PC : démarrage OK
J'ai essayé de démarrer une autre CM avec ma CA : échec.
Le 5v met quelques secondes à monter lors de la mise sous tension, se maintient, mais chute immédiatement lors du branchement de la CM. Les autres tensions se maintiennent. Je précise que les connecteurs ne sont pas incriminés car j'ai relié directement les TP.
La plupart des composants ont été remplacés, dont les condos et les transistors + BR. J'ai renforcé la mise à la masse.
Il me reste un suspect : le
TR1 (transistor de puissance). Sa défaillance pourrait-elle être en lien avec la fuite à la masse ? Comment le tester ?
J'ai un constaté un autre soucis : le
F7 (0,5 A SB) relié à la masse saute systématiquement à la mise sous tension. J'ai un peu augmenté à 2,5A pour que ça tienne, mais DO NOT OVERFUSE
Franchement j'en perds mon latin (qui n'est pas très riche). Je découvre au fur et à mesure mais là un truc simple m'échappe.
Encore merci de me lire ! vivi
