Resolu Problème de puissance bobine sur pirates des caraibes
OUi mesure en VAC et VDC pour le 50V
A vide sans bobines commandées tu dois avoir 70 et quelques
En commande cela doit chuter à 50V
Mais pas genre 24-30V là cela serait pas bon
Et là faudra éliminer la cause, soit l'entrée alternative qui chute et ou après le pont
Pour être certain de l'état du pont
Car des fois sans gros courant le testeur de diode peut dire OKAY
Mais sous une vraie charge de quelques Ampères, cela peut avoir un tout autre comportement avec une diode qui à la patte folle :)
Salut David,
Alors je suis retourné chez Béné avec sa carte pour la rebrancher et la tester.
J'ai bien sûr remplacé le fusible F5 qui était grillé lors de mes contrôles.
En bon vainqueur j'ai oublié mon multimètre :D marto
J'ai rebranché la carte avec le fusible neuf et tout fonctionne, la LED sur la carte est à nouveau allumée, toutes les bobines fonctionnent.
Cela fait 5 jours que tout marche....
Problème résolu. A voir dans le futur tant que tout fonctionne je n'y retourne pas exprès.
Merci et bonnes fêtes de fin d'année
Possible que cela soit une connectique douteuse
A suivre tout de même
Allé zou je classe cela en résolu
  • Aimer
Les réactions: Sev
