Question Problème de bumper - Super Orbit 1983
julien
il semblerait qu un de mes bumpers ne fonctionne pas et une base bloque
comment puis je tester ?
le cercle rouge aucun mouvement
le cercle vert la base blanche se bloque en travers et le bumper devient fou :D
Pour info je suis un débutant dans le domaine
Alors tu as bien étudié ?
Interrogation surprise !!! s01 s01 sort ton fer à souder on y va :p
Avant tout réglage de l’assiette clair et net et du contact associé
Voir si ta cuiller (et pas pour le nutellOOO) est pas creusée au centre
Bien vérifier que tout se déplace parfaitement
Je comprends pas trop bien comment les contacts sous le bumper doivent être placés
sur les trois y a deux montages ?
deux différents sur les bumpers qui fonctionnent
il va falloir que je démonte :D
et pour celui du milieu qui fonctionnent la partie se met en biais ce qui fait bugguer le bumper
20181130_203023.jpg 20181130_203005.jpg 20181130_202216.jpg 20181130_202145.jpg 20181130_202118.jpg 20181130_202106.jpg
Ajuste les contacts clairement
La cuiller en premier lieu et lire mon article j'ai explicité le démontage complet d'un bumper et son réglage
Le second contact est ouvert au repos
Quand le bumper est actionné, le lien mécanique (brun) descend et entraine la première lame du second contact
QUi vient alors plaquer les deux lames entre elles ! Et hop le point
Le premier contact avec la cuiller est un contact autonome, qui est lié avec la carte Pop bumper
Le second contact est dans le circuit de la matrice à contacts, qui elle gère les contact plateau et ou donc points
Merci à vous problèmes résolus
bumper de gauche : panne électrique ( simplement le fusible claqué :D )
bumper du milieu : effectivement problème mécanique entre la tige de la cuillère et le creux du contacteur
simple déplacement sur le coté et tout est ok
j ai vu qu il y a plusieurs possibilités de réglage de la partie jeu du flipper
on va regarder cela
et il faut que je comprennes comment fonctionne l indicateur de test
en faite, plus on y touche, plus on a envie d y toucher :D
