Question Problème de bobines sur SpringBreak
Giuz
Bonsoir à tous,
J'ai depuis ce matin, un problème de bobine sur mon Springbreak.
Il s'agit de celle qui laisse passer la bille.
A la mise en service du flipper, après avoir lancé une partie, la bobine s'enclenche et reste dans cette position, sous tension, et chauffe. Elle se relache dès que j'éteins le flipper.
Merci d'avance pour votre aide !
Je suis pas le meilleur en sys80 mais je dirais un transistor 2nxxxx sous le plateau et très certainement un autre transistor mpsu45 sur la driver .
A voir si pas en Cc !
Merci @licorne18260.
J'ai épluché la notice et les plans du mieux que je pouvais, fouillé le forum, j'en arrive à la conclusion suivante :
Transistors Q13 de la carte driver et Q4 sous le plateau.
J'ai bien repéré le Q13 (2N6043), physiquement, mais pas le Q4 (MPS-U45).
Le voici
@David Si tu passes par ici, tu as ça de ton côté ? Je ne peux pas mettre de 2N6043 dans le panier, surement en rupture ?
J'ai bien reçu la commande du contact et des fusibles d'ailleurs, merci beaucoup :)
Possible le transistor de puissance, sa commande, ou alors une masse
Ne pas oublier les GROS transistors sous le plateau montés sur la plaque en métal
Pour les 2N6043 je verrai cela plus tard :) là c'est dimanche ;)
Tu en as de dispo
SInon j'en rentre sous peu 500 :p il y aura du stock pour un moment !
