T
tiotbellot
En voulant vérifier une deuxième CPU strictement identique (et qui fonctionnait sans problème) sur mon F-14 TOMCAT, presque toutes les bobines ne s'activent plus. Les seules qui fonctionnent sont : les 2 slinghots, le bumper et les 2 diverters sur la rampe du haut. Le reste des bobines est inactif.
De plus, toutes les lampes flashs sans exception ne fonctionnent plus.
Enfin, 2 switchs pour l'insertion des pièces dans la porte ne fonctionnent plus eux aussi.
Lorsque je rentre dans le menu pour effectuer les tests, tout ce que je viens de citer ne fonctionne pas, en plus des relais, gyrophares, illumination générale qui ne clignote pas (on n'entend pas le relais switcher).
Ce que je ne n'arrive pas à comprendre, c'est qu'en remettant la carte d'origine, j'ai les mêmes symptômes.
Pour information, le flip est repassé en mode prototype avec l'ajout des 2 lampes flashs (bulbes rouges) dans le fond du plateau et les deux autres (le bleu et le blanc) ont été inversés pour éviter de clignoter ensemble (ils clignotent respectivement sur flasher 9 et 10 dans les tests). Peut-être un lien avec toutes ces panne ?
J'avais pensé à un connecteur oxydé, donc je change tout le câblage car j'avais un F-14 en rade, mais rien, toujours pareil.
Donc, je me tourne vers vous pour savoir où regarder et qu'est ce que je dois vérifier parce que là, j'avoue que çà me dépasse complètement.
Merci d'avance à vous tous.
