Question Problème démarrage sur WHILWIND
29 octobre 2021 et ça tourne toujours pas yoyo1
Et déjà pourquoi il y as que David qui répond ?:D
Aller je viens aider si je peu !
Alors
58 lane flipper lane change (** = opto ) "voir page 74 du manuel
26 opto drop target ( cible tombante à coté du bumper haut/droit) toujours page 74
2 le relay que tu as sur la power driver (à vérifier je suis pas hyper sur de moi)
faut déjà savoir pour quelle raison ton F7 à claqué !!!
Tu la changé F7 ?
Alors
Tu la changé F7 ?
Pour le 26, j'ai bien pensé que c'était un opto (voir message précédent), mais comme dis précédemment, je ne sais pas comment on teste cet élément électronique.
Pour le 58 (left flipper lane change) traduit en "changement de voie flipper gauche" (je ne vois même pas ce que ca veux dire :(), je ne le trouve pas sur le schéma du plateau, du coup, je ne sais pas ce que c'est comme pièces à tester.
Merci pour vos retours.
pour ton SW 58, si c'est comme dans un sys11C, c'est un des 3 optos situés sur la carte interconnections
Clairement un peu fouillis le schéma Williams sur cette carte interconnection board
Tu ne pourras pas le tester ici avec un multimètre, le montage ne te le permettra pas
Vu le prix, t'en as sur RP, c'est vite changé ça et assez facile
Bonjour, j'ai mon WHIRLWIND en panne depuis 3 ans déjà, j'aimerais en trouver la panne quand même .
Dans la colonne 1 des switchs, j'ai: "C side power A/C relay". C'est quoi au juste ? c'est le seul élément qui me reste à trouver dans la colonne.
Pour le reste de la colonne, (1J8 et 1J10 débranché)quand je mets mon fil de mon multimètre sur la tresse de masse et l'autre fil de mon multimètre sur le fil vert de masse de mon "game start par exemple", est-ce normal d'avoir une continuité ?
J'ai cette même continuité sur toutes les masses de cette colonne.
Heu
Va falloir me montrer cela en image
Car je pige pas
La matrice à contacts n'est pas du tout à la "masse"
S'il y avait une continuité c'est que le transistor serait HS sur la cpu
Mais si les connecteurs des Switchs sont débranché, là oui tu as un court circuit plateau ou partie monnayeur
Bien pour le C Side
Le relais A / C permet une combinaisons de bobines / Lampes et augmenter le nombre de bobines Lampe
Afin de vérifier le bon fonctionnement, sur la carte INTERCONNECTION board des derniers sys11 tu trouveras 3 optos coupleurs
Deux pour les batteurs de Flippers, RT et LT, et le C side
Qui quand le 28V arrive est fermé
Tu as peut être un soucis là
c'est cela
Pas de test facile à faire
LE 4N35 a un taux de transfert plus important
Meilleur :)
Bonjour, retour sur réparation des optocoupleurs, j'ai enfin un flipper fonctionnel ! Enfin c'est se que je croyais. Plusieurs parties jouées le jour de la remise en place de la carte.
Le lendemain, je m'applique sur le jeux et je m'aperçois que le bumper haut droit ne fonctionne pas ! Je lance donc un test report.
j'ai sur l'afficheur "TOP SINGLE DROP 26" et R RAMP UP ERR". Je lance un test switch et je remarque effectivement qu'ils ne sont pas détecté lors du test. Par contre, quand je contrôle le switch de la rampe du dessus avec l'ohmmètre, il fonctionne ! Aussi, lors du contrôle switch, je remarque que le contact en bas entre les 2 flippers (quand la bille est perdue), n'est pas reconnu lors du test et ne figure pas lors du lancement du test report !
Pour suivre, concernant mon bumper non fonctionnel en mode test bobines, j'ai dessoudée celle-ci pour en mesurer la valeur ohmique, j'arrive à 1,6 ohm pour la référence AE 23-800. Toutes les autres bobines portant la même références sont toutes à 4,8 ohm Serait-ce la panne ?
Depuis tout ces tests, maintenant il ne m'est plus possible de jouer ! L'afficheur m'indique press play, mais rien ne se passe quand je veux lancer la partie, quelques seconde après avoir appuyé sur START, j'ai la bobine qui renvoie les billes dans le chargeur qui ne cesse de fonctionner (avec ou sans billes) ainsi qu'un petit relais dans le fronton !
Des idées ou même problèmes rencontrés ?
Merci pour vos retour.
