Bonjour. Mon flipper ne démarre plus.
J'ai un message d'erreur quand je vais dans le menu; "MOMENTARY SHORT", je sous entend une mise à la terre d'un élément, mais lequel? Lors de la mise sous tension, rien ne se passe quand je pousse sur le bouton START.
Par contre, quand je défile dans le menu avec les 3 boutons et que je le sélectionne avec le bouton START, j'ai un bumper qui donne.
Quand je ressort du menu et que je pousse à nouveau sur START, là j'ai l'éjecteur du fond à droite qui fonctionne sans arrêt. J'ai fait un test switch, OK, test bobines, par contre très étrange...Sur plusieurs flash en test, j'ai un bumper qui déclenche avec! Il y a aussi un mode C-SIDE TEST, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais ca indique error sur l'écran en tremblant, la bobine du bumper fait un méchant bruit et elle est très chaude après ce test. Merci si vous savez m'aider.
