J'ai commencé tous ces tests, j'ai attaquant par les tests par ligne. Il faut que je vois comment expliquer simplement mes résultats.
Par contre j'ai fait un test à l'oscillo ce soir. En mode test toutes lampes, j'ai branché l'oscillo sur le drain des transistors de ligne. Et les comportements diffèrent d'un transistor à l'autre. Si les profils sont similaires, les rampes de descente de tension varient.
Il faudrait que je corrèle ces résultats profil du transistor <> niveau de ghosting de la ligne.
Et mon transistor de la ligne 4 a un comportement assez différent des autres. C'est le seul sur lequel l'oscillo n'arrive pas à fixer l'image. Je vais donc le rechanger avant de chercher plus loin sur la carte. En commandant sur RP pour être sûr d'avoir un original.
Pour avoir un transistor le plus rapide sur les changements d'état, il vaut mieux le irl540n ou le 20n10L ?
www.restorpinball.com
Ou
Transistor Mosfet, Canal N, IRL540
Transistor Mosfet, Canal N, IRL540 Transistors Transistor IRL540NPBF
Transistor Mosfet, Canal N, 20N10L
Transistor Mosfet, Canal N, 20N10L Transistors Transistor Mosfet, 20 Ampères, 100 Volts, 20N10L
