J'ai un soucis avec les éclairages de mon TSPP.
J'ai la ligne 4 de la matrice de lampes qui a un fort ghosting. C'est à dire que les lampes (Led) de cette ligne s'allument quand une lampe d'une autre ligne, mais de la même colonne s'allume.
Et l'intensité de ce ghosting varie en fonction de l'autre ligne sélectionnée.
Exemples :
> Je me mets en mode test, menu lampes, et je sélectionne la lampe L2C1 (ligne 2 colonne 1)
--> Dans ce cas, ma lampe L2C1 s'allume, mais la lampe L4C1 aussi un tout petit peu.
> Dans le menu, je sélectionne la L3C1
--> Désormais la L3C1 s'allume, mais la L4C1 aussi. Et avec une intensité forte cette fois. (quasi normale)
Et c'est pareil pour toutes les lampes de la ligne 4.
A noter : Quand j'ai eu le flip, le transistor de la ligne 4 (Q36) était grillé (100% passant), donc les lampes prenaient du 18V en continu et grillaient rapidement. Je m'en suis rendu compte assez vite en mettant des Led, qui ont fondu en moins de 10min.
J'ai remplacé ce transistor par un irl540n, comme précisé sur pinwiki. Les led ne grillaient plus, mais j'avais ce pb de ghosting.
Je me suis ensuite dit que le pb était en amont, et que des mauvaises infos étaient envoyées à ce transistor Q36. Que la gate était activée quand il ne fallait pas. En amont il y a le composant U6, que j'ai changé ce week-end par un neuf. (j'ai soudé un support tulipe, et fixé le nouveau hct273n) Mais pas de changement.
Est-ce encore plus en amont ? Mais je ne vais pas tout changer, au hasard.
Avez vous des pistes sur la cause de mon pb ? Quel composant serait le défaillant ?
Ca n'est pas le transistor de la ligne 4, car il est neuf. (et j'ai déjà retesté avec un second) Et parce que dans ce cas, il me semble que le ghosting de la ligne 4 serait d'une même intensité, que je teste la ligne 2, la 3, ou la x.
Merci de vos lumières
Exemples :
