Problème CPU sys80B Raven
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Tibisco
T
Tibisco
Pouvez vous me conseiller pour un problème de cpu sur Raven sys80B ( MA774 )
A la mise sous tension, plusieurs lampes et bobines sont activées, mais pas de son ( ou gros souffle ), et surtout, pas d’affichage du tout.
J’ai soupconné un problème de reset du micro. J’ai donc remplacé la circuiterie de reset par un DS1811, qui n’a pas réglé le problème.
Pourtant le micro semble tourner car plusieurs lampes clignottent de manière logique, en chenillard ( pouvez vous confirmer cette supposition ? )
La panne est dans la cpu, car lorsque je la remplace, tout est OK.
Les tests effectués :
J’ai 5,2v alim cpu
J’ai 4,5v sur la broche 40 cpu ( reset )
J’ai bien un signal carré 890 kHz sur la broche 37 cpu ( horloge )
J’ai bien 4,4v sur la broche 4 cpu ( pas d’interruption )
Mes connecteurs sont en parfait état
Les pistes semblent toutes OK
Avez vous une piste à me suggérer ?
Merci d’avance
Cordialement
Déjà pas mettre un DS1811 pour commencer.
Je vois que systématiquement tout le monde change la circuiterie de Reset, mais ce n'est pas spécialement cela, et faille arrêter avec ce DS qui tombe en rade en un rien de temps .
Soit ceci étant dit on refait à l'origine cette partie là.
Sinon pour le reste que dire si ce n'est que de vérifier le circuit piggyback
Pour tes lampes c'est simple cela n'est pas piloté par la cpu mais par une carte chenillard
Et la broche 39 tu as quoi ?
Bonjour et merci pour la réponse
C’est promis, je réuni les composants et je vire le DS
J’ai refais toutes les soudures du piggyback … sans résultat
Sur la broche 39 de U1, j’ai un signal d’horloge 894 kHz
que je retrouve sur la broche 39 de U4, de U5 et U6 ( horloge )
J’ai 4,7v sur la broche 34 de U4, U5, et U6 ( reset )
J’ai 4,6v sur la broche 25 de U4, U5 et U6 ( IRQ ) mais c’est une tension complètement hachée à une fréquence tout à fait instable. Idem sur broche 4 de U1.
Merci pour l’attention
Cordialement
L'oscillateur fonctionne
As tu vérifié les mémoires ?
Est ce que U4 U5 U6 chauffent normalement ? Un serait il bouillant ?
Comment vérifie t-on les mémoires ?
U4 ET U6 chauffent tout à fait normalement
U5 est froid
Cordialement
Froid ... vraiment... alros direction RP --> un Riot 6532
Cela devrait tout améliorer
Mais a voir aussi sur U5 ce qui en ses sorties l'aurait cassé
Sont ils de même date ?
Une photo et je pourrais voir les dates de fabrications ( en macro la photo bien nette que sur la tierce U4 U5 U6)
voici les photos de U4, U5, U6
ce sont les 3 memes, avec la meme date.
Cordialement
Edit Couin => Tu avais oublié de fermer les balises img ;)
Sont tous d'origine
Alors ile st OUT car un Riot chauffe toujours et ceci est normal
Il existe un rare cas ou il est froit si pas commandé, mais j'en doute ici
Change le pour voir si tu te sens capable de dessouder et ressouder proprement (attention rivet double face)
Concernant le Reset du micro, j'ai ripé le DS et j'ai remis à l'origine.
Concernant le problème de l'affichage, j'ai remplacé le U5 ( 6532 merci RP ) et la machine est repartie au quart de tour.
A bientot
Impeccable
Merci de nous avoir renseigné ;) et tenu informé
Bon flippp.
salut à tous je déterre le post car j'ai le même problème, après avoir viré la carte reset le flip est reparti mais car il y a un mais, il me marque un problème sur memory U4 je suppose que si je change ça je vais pouvoir profiter de la bête?
merci de m'aider
à plus
Dans le mode de test mémoire
Si il t'affiche cela déjà tu as de la chance qu'il te le dise
Mais ouvre un autre post au forum car il y a certainement un autre soucis lié
On en parlera alors
Tu trouveras les riots sur mon site pro 6532 ;)
oui je les ai vu les riots, avec les supports lyre qui vont bien, crois-tu qu'il y ai un autre soucis? car le u4 de la cpu est vraiment bouillant
