bonjour a tous,
Donc petit résumé, je rallume mon flip après quelque année d abandon et incroyable il fonctionne presque bien, juste un batteur qui bug (nettoyage contact + fin de course ->ok) et le son qui coupe (on verra plus tard).
Apres je me rend compte que les cibles du petit plateau ne remontent pas : l intérieur de la bobine ou coulisse le plongeur est fondu, je démonte, la bobine fait 1.1 ohm sans la diode (donc HS), diode ok.
J'isole les fils et remet en marche , il manquait les billes donc toutes les bobines se sont activées chacune leurs tours pour décoincé les billes, je remet les billes, lance une partie, une bille s éjecte et terminé, à partir de ce moment j'ai :
- Les 2 diverters du haut ( sur la rampe et pour entrée sur le petit plateau) restent en permanence alimentées dès que j allume le flip; coïncidence ou pas, elle sont alimenté par la même alim + 32 que la bobine qui est HS...
- Toutes les autre bobines ne fonctionnent plus du tout.
Lors de la mise en route tout se passe normalement, lancement partie ok, sauf qu aucune bobines fonctionnent ( a part les 2 qui restent bloquées).
Voila j ai pourtant fait très attention en manipulant tout mais ...
cdt
cdt
