Question problème bobines sur Royal Rumble
2000 de dispo, t'en prends 1000 ;)
Je viens de régler cela de suite :)
Non non que des Trifurcon et rien d'autre !
bonjour,
super je suis en train de voir ça.
En contrôlant les connecteurs je suis tomber sur ça :
sur la carte alim, un connecteur femelle 5 voies 3 fils branché sur un male 3 voies 2 fils ...et j ai pas fait gaffe comment s était branche étrange qd même ? non ?
par contre, j ai 3 connecteurs sur la cpu qui sont oxydés: je change les femelles ok, mais pour les mâle quelle est la meilleur méthode pour les nettoyer ? papier de verre fin genre 600 + KF ?
Quels sont les connecteurs sur la cpu abîmés ?
Ta cpu à eu de l'acide, il faudra la dépanner SANS FAUTE
La je ne sais que de te dire de m'envoyer la carte, surtout ne pas y toucher car sans habitude ici de ce type de travail cela sera une cata au final
J'aurai averti !
L'alimentation quelle est sa référence ? 520-50XX-XX
les 3 connecteurs en bas a gauche dans le même alignement que les piles, j avais pas vu mais j ai bien un pb d acide voir aussi le grand composant...
quelle est la technique pour envoyer une aussi grande carte sans craindre qu elle soit broyée par la poste ?
platine alim 520-5047-01
Bon la cpu n'a pas eu grand chose
Mais si tu as les connecteurs là HS, cela à tout de même coulé sur toute la carte !
Je connais ce souci j'ai souvent à le refaire
Oui il te faudra bien bien refaire la connectique femelle
Là vient surement tous les soucis avec la cpu
La panne est cernée ! Trouvée
Maintenant pour la carte, colis, si tu voyais ce que je reçois les colis, t'en fais pas :)
Lis pour cela comment faire sur Rp j'ai tout détaillé :)
bonjour,
les cartes sont partis mercredi et sont prévu en livraison aujourd’hui
cdt
Oki mais ça c'est pour RP ;) et non FF
Prévues oui mais depuis qu'ici on a un sous traitant de merde, que je ne cite pas, prévois Lundi ....
bonjour,
en attendant de récupérer mes cartes j ai remplacé des portes fusibles sur la carte alim, et j ai remarqué que:
* les pistes sont bizarre, comme si elles avaient été réparées ou renforcées à l étain, normal ou pas ?
* j ai des fusibles qui n ont pas le calibre d origine:
F1 j ai T10 au lieu de 7A
F5 j ai un T5 au lieu de 4A
F6 j ai un 7 au lieu de 5A
F7 j ai un 1 au lieu de 0.5A
Faut il des temporisés a chaque fois ?
faut il que je remette les calibres d origine ?
Normal la carte
Cela est étamé par vague
Pour les fusible respecte ce qu'il y a dans le manuel
Sauf le 0.5 Amp pour la haute tensions des fois il faut 0.75 AMp
ça laisse rêveur :)
bonjour,
voila fin de la première partie; cartes revenues de réparation.
Avant de tout rebrancher contrôle de l alim; pour cela je vais rouvrir un sujet.
cdt
OUI car il y aura besoin de faire le tour
Surtout attention avec cette arrivée +-12V qui a fait exploser les condos sur la carte sons !
On va vérifier pour l'alim si compatible déjà
