Bonjour tout le monde,
Le remontage de mon Addams avançait bien...
J'avais tout reconnecté, hormis les aimants car à l'époque ils m'avaient causé des soucis sur la bobine du déviateur rampe.
ça fait 3 jours que j'y joue et aucun problème à signaler, si ce n'est un reboot intempestif, sinon RAS.
Hier, confiant je reconnecte les aimants 1 à 1 avec lancement de test entre chaque pour être sûr qu'il n'y en a pas un qui déconne.
Tout se passe bien jusque là, les aimants fonctionnent, ça ne me fait pas cramer de bobine (comme à l'époque).
Je referme le tout, lance une partie et là, c'est le SWAMP RELEASE qui ne fonctionne plus (solenoid 28) ni en jeu ni en test...
Alors que jusqu’à présent il fonctionnait parfaitement.
Je vérifie la tension aux pattes de la bobine et j'ai bien 74V qui arrive...
Tout allait bien avant que je ne reconnecte les aimants. Comme je ne crois pas aux coïncidences, le problème vient de l'un d'entre eux.
Pourtant j'avais pris les mesures pour voir si il n'y en avait pas un en court-circuit avant de les rebrancher et j'avais environ 5 Ohms sur les 3.
Donc je suppose que le transistor du Swamp release à cramer à cause d'un aimant mais comment vérifier et surtout trouver la cause ?
