heureux propriétaire d'un EK de chez Bally, année 1977, je rencontre depuis quelques jours un problème d'ampoules, nombreuses, qui ne s'éclairent plus sur le champs de jeu, principalement (tous les ronds de bonus, special ,extraB, sorties, etc les 3 bornes 100, ça en fait un paquet, et quelques une sur le fronton, le chiffres du joueur, le nombre de joueurs...), le reste fonctionne, le jeu n'est pas perturbé.
j'avais toutefois remarqué un problème de scintillement sur l'afficheur 2, et le 4 s'est mis à déjanter affichant tout et rien, la bête a même enregistré un record de points,bref comme je ne m'en sers pas souvent j'ai pensé que dans une autre vie il restait allumé plus longtemps, donc c'est que j'ai fait, il est resté en mode veille une après-midi et le soir les afficheurs ne déconnaient plus, par contre les soucis d'ampoules sont apparues à ce moment.
Donc j'ai le manuel, je précise que mes connaissances en électricté, composants... sont assez modestes...je veux bien apprendre
je vous relate ce que j'ai réussi à contrôler.
procédure de tests du bouquin, à la mise en route, la led de la CM s'allume bien 1+6 donc 7 fois,
puis test au bouton poussoir dans le portillon, du lamp driver en l'occurence, et là les problèmes commencent, il ne se passe rien, les ampoules qui étaient allumées ne bougent pas au lieu de toutes flasher puis s'éteindre. Bref il n'y a rien de testable niveau ampoules...le reste est testé.
je n'ai pas vérifié les ampoules même si je sais qu'elles sont en parallèle, car je ne vois pas le rapport avec celles du fronton qui ne fonctionnent pas.
Par contre j'ai les cartes d'un autre ancien EK que je devrais essayer de restaurer un jour (LOL) et donc ai échangé la carte "Lamp Driver Module", et rien n'a changé...
je n'ai pas été plus loin dans la procédure avant de faire éventuellement des bêtises, et ai testé au préalable les fusibles qui ont l'air OK (le F5 oté éteint toutes les loupiotes du playfield mais pas le fronton) bref ça n'a pas l'air de provenir de là..;
Donc je cale, et je vous remercie d'avance pour le coup de main!
Bon WE à toutes et à tous! (malgré le temps pourrave)
