Ca marche pour le premier ampli et j'ai réglé à Tr à 40.5 mA !
J'ai donc viré le rupteur thermique pour mettre le multimètre. Mais comme il y a un pic à plus de 3 ampères lors du chargement des condensateurs, aucun de mes multimètres n'accepte une telle tensions en mesure d'intensité précise (il y a un fusible de 300mA).
J'ai donc mis en parallèle un fil avec un interrupteur.
A la mise sous tension, le multimètre est débranché et le pic de puissance passe dans le fil avec interrupteur fermé.
Une fois stabilisé, je branche le multimètre et je coupe l'interrupteur pour mesurer l'intensité à travers le multimètre !
Mon entrée auxiliaire marche super bien. Plus qu'à attendre les 2 derniers condensateurs pour le second amplificateur.
