Si le compteur n'est pas appelé soit il y a coupure sur la bobine mais plus certainement les contacts du relai 1 point qui sont soit oxydés ou mal réglés ou les deux.Le compteur 1 ne bouge pas quand un switch 1 point est activé.
Ce qui est étrange c'est que le relai fonctionne bien quand on est sur le joueur 2. le compteur du J2 tourne normalement et pas de blocage du match unit.Si le compteur n'est pas appelé soit il y a coupure sur la bobine mais plus certainement les contacts du relai 1 point qui sont soit oxydés ou mal réglés ou les deux.
Je n'avais pas lu le deuxième message ..Voir le compteur de billes (ball count unit ) ou la bobine. Quand tu met 1 point manuellement en appuyant sur le plongeur du compteur et que tu fais une remise a zéro le compteur fonctionne t 'il?? si oui la bobine n'est pas fautive .Et le problème en survient que lorsque c'est le joueur 1 et pas le joueur 2.
Oui mais les picots porte t 'ils bien??? Mets toi sur le joueur 2 actionne le relais i point et lève les picots un par un Repère celui qui conduit les 1 points et repasse sur le joueur 1 et regarde si le picot porte bien ou si un fil n'est pas coupé sur la plaquetteAucun souci au niveau du ball count unit non plus. Il s’incrémente bien.
