Resolu Problème Alim Lethal Weapon 3
Alors là nombreux facteurs possible
Connectique
Bobine
Lampes Flashs
Soudures craquelées sur la ppboard
Du moment qu'un transistor CHAUFFE c'est qu'il n'est plus en mode de fonctionnement Saturé Bloqué, donc en linéaire
Et là c'est signe de faux contacts etc ....
Pour le moment ça fonctionne.
Les transistors ne chauffent plus particulièrement.
En revanche j’ai constaté une zone qui chauffe beaucoup, je ne sais pas si c’est normal. (Voir cercle rouge sur photo)
    101.4 KB · Affichages: 1
Ce sont toutes les résistances cementées...donc oui ça chauffe.
Maintenant, à savoir quelle température tu as réellement iSiffle
Tout a fait normal
Ce sont des résistances pour le courant de base des transistors de la matrice à lampe
OUI cela chauffe
On peut se faire mal au doigt dessus :)
Depuis les sys3 c'était ce principe de commande et charge de bases (transistors) pour la matrice, jusque fin sys11C (idem chez Data East - Sega jusqu'au Baywatch)
Bonjour et merci pour vos réponses et explications. Voilà qui est rassurant.
Jusqu’ici le flip fonctionne normalement.
Nickel
Allé Zou on classe l'affaire en résolu :)
