Resolu Problème Alim Lethal Weapon 3
Manu44
Bonjour, propriétaire depuis peu d’un LW3, il est malheureusement en panne.
J’ai remplacé plusieurs fusibles, qui re-grille aussitôt dès l’allumage.
Aucune led allumée sur sur la Cpu.
J’aperçois des étincelles sur la carte alim au niveau du repérer sur la photo.
J’ai lu des sujets qui parlent de condensateurs qui fuient, cela peut être mon problème ici ?
Merci et bon flip.
BFE87051-6F1A-4527-8C88-1A9A8A06557F.jpegF05267C8-C06A-4EC5-BF11-FF911FF1E0B3.jpeg99360017-4DF3-41DC-A4F1-464319F0F141.jpeg
Bien j'ai corrigé le titre
Ne pas oublier de bien rédiger nom de jeu et pas d'abréviations :)
Bien le soucis que tu as ne seras sans doute pas à ta portée
Car il y a eu fuite d'acide et je connais cela
Donc là je te conseille qu'une chose, ne pas y toucher et me contacter sur mon site pro pour voir pour son dépannage --> www.restorpinball.com
Oups désolé pour le titre.
Ouai j’avais bien imaginé cette hypothèse.
Je vais t’envoyer ma carte. Est-ce nécessaire d’envoyer d’autres cartes ? La Cpu semble propre. Je prends contact demain sur RP.
Tu as déjà ton pass Depann Alim
Refait bien la connectique, hin ;)
Sinon la cpu tu sais là on voit pas grand chose de LOINNNNNNNNNNNN :p
Bonjour.
Pendant que la carte attend son tour chez RP, (j’ai regardé David, elle est arrivé lundi:)) je vais en effet refaire mon connecteur.
Avant de commander le nécessaire, y’a t’il d’autres composants (exemple pont de diodes) qu’il serait préférable de remplacer ?
Bah si la carte viendra ici, non car il est plus que probable que tout vienne que de l'alim
Voilà j’ai refait les cosses.
Je peux suivre le schéma ci dessous pour les mettre dans le connecteur.?
Ce sont tous des 6.3vac ?
OUI
Couleurs pleines d'un coté
Fil blanc avec liseré de la même couleur de l'autre coté
Tout facile à refaire CN8
C'est bien tu as mis des Trifurcon :)
Hello !
Carte alim bien reçu, et remontée.
J’ai malheureusement un autre problème.
A l’allumage du flipper plusieurs bobines s’activent directement :
sligntshot gauche
1 bumper
1 éjecteur
le knoker dans la caisse
En attendant la carte j’avais remplacé un pont de diode qui me semblait défectueux. (Photo joint)
Peut-être lié ?
Avez-vous d’autres idées ? Transistor ?
Aucun rapport direct
MAIS tu as un soucis de Special Solenoid ici
La cpu bon c'est un peu chaud, mais pas impossible
A coté du relais 6 transistors
Commence par les tester
Attention Attention
Ici c'est DELICAT à SOUHAIT (encore il y a peu j'ai du réparer tant bien que mal les pistes rivets arrachés là)
Donc attention les broches de transistors sont BIEN PLIEES ET MECHAMENT ICI, soit archi archi dur à extraire
Sans savoir c'est tout qui dégage
Donc attention là
Bonjour.
Ce qui me semble bizarre c’est que j’ai le knocker et un éjecteur qui continue de s’activer dès l’allumage du flip. même si je débranche le connecteur cn19
(Photo).
En enlevant celui là les bobines continuent de tirer ???
Alors là clairement pas normal
Va falloir vérifier tout le câblage et ou bobine et ou alimentations
Le sligntshot gauche ne tire plus , mais le knocker et l’éjecteur (en photo) tire toujours avec cn19 débranché
Là tu dois voir le transistor Q42 et la diode sur la ppboard
Pas qu'elle soit en court circuit et que les lampes alimentent la bobine
Pour le knocker, idem ppboard
Q39 sur Cpu, ou Q5 sur ppboard, et ou encore une fois diode sur la ppboard
On parle de celles ci de diodes
Voici quelques nouvelles, ayant quelques transistors d’avance j’ai remplacé q39 q42 et dans la même logique q9 et q10.
Le flipper a bien fonctionné pendant une dizaine de partie puis nouveau problème :
Le flasher en photo ci-dessous reste allumé et q42 chauffe.
Diode ? Relais ? Avez-vous une idée
Oups , voici la photo du flasher qui reste allumé dont je parle au-dessus.
Hum il doit y avoir un court circuit
C'est bien une AMPOULE là ?
Attention sur le fait que la résistance sur la ppboard à une réelle raison d'exister
Il faut bien qu'il y ait un groupe de 3 RP89 en //
Regarde le schéma que j'ai donné au dessus
Autre chose s'il y a eu un court circuit il est possible qu'une des deux diodes sur la ppboard soit HS, (souvent les deux hélas)
Il te faudra les changer par des 1N5004 ou P300D, dispo sur RP
Attention DURE a dessouder
Mieux vaux les couper déjà et faire tomber les pattes restantes en chauffant, avec du flux s'il vous plait !!!
Les grosses là en fait
Bonjour.
Oui c’est une Ampoule.
Bon j’avais mal interprété…
Le transistor qui chauffait était le Q41
Et la bobine associée restait activé.
J’ai remplacé le transistor et c’est reparti, ça fonctionne bien.
Cependant je m’interroge, peut-il y avoir un problème qui fasse griller mes transistors ?
Bon week-end
