Problème électrique Shadow battelfield
SylvainF
Bonsoir à tous,
Je m'attaque à un petit problème qui date depuis que j'ai ce flipper.
Lors du commencement (lorsque la bille arrive sur le mini plateau), si je spam le bouton du batteur gauche, les 4 cibles du font sont activées, (la bobine est activée alors quelles sont déjà en haut).
Ensuite :
Lorsque que je suis en jeu sur le mini plateau battelfield le nombre de cible à toucher pour terminer décrémente lors de l' appuie toujours sur le batteur gauche => trop facile à compléter la séquence.
J'ai vérifié le connecteur J1 de la Bank drop target OPTO PCB (A-19666) P 3-24
Des idées ?
Curieux que ce soit le batteur qui crée cela.
Je serai plus à même de voir une logique avec ou le +12 V accessoires ou alors le moteur de déplacement du petit marteau (cible qui pousse la bille vers le haut)
SylvainF
effectivement, après teste sans la vitre, ce n'est pas le batteur mais plutôt Moteur ou marteau ... je vais vérifier le câblage de ce côté .... merci
Oki tu nous dira
J'avais en tête un défaut moteur
Mais bon tu sais les fils aussi il arrive que cela se coupe .. A bien vérifier
