Prise CPU Genesis
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kikofM3
K
kikofM3
J'ai voulu changer les cosses Molex de la prise D'alim de la CPU, (fiche 5 emplacement mais cosses)
J'ai donc debrancher une a une en remetant bien en place mais j'ai merder lol
2 fils blanc rayure bleu d'un coter, 2 fil blanc de l'autre... rien au milieu de la prise sa ok...
Si j'ai inverser les 2 bleu ou les 2 blanc c'est grave???
Si tu as inversé :
Prie que le fusible aie grillé ou que le régulateur ait aimé le court circuit
Sinon direction la chapelle Illinoix pour acheter des cierges
Car là une ou toutes les cartes (ou rien si le régulateur ou fusibles ont sautés) sont HS
D'habitude C est pas mon genre ce type de mongoleri Lol
Jai 2 fils identique d'un coter
Et 2 de l'autre sur la prise
Avec rien entre
Pas moyen de mesurer voir lequel va ou?
Tu veux soir quel fil va où ?
Je viens de finir un Amazon Hunt, et fait des photos il y a peu
Cela tombe bien n'est ce pas :D
Merci David mais j'ai la meme photo de ma carte Avant démontage
Dans ma question je demande si j'inverse les 2 à gauche de la prise ou les 2 à droite.
Car 2 on un liseret bleu et les 2 autres non
Facile de différencier les coter... mais ensuite C n'est les 2 mêmes fils?
Les 2 blanc/bleu sont le +5V et les 2 blanc sont la masse
Inverser les 2 blanc/bleu ou les 2 blanc entre eux ne posera pas de problème.
Par contre si tu mets les blanc/bleu à la place des blanc tu grille tout par inversion de polarité
Ok
C'est bien ce que je pensai
Les 2 mêmes d'un coter, et les 2 mêmes de l'autre...
Nikel merci Dav
Carte CPU en place
Tout semble marcher sauf le son (voyant fixe)
Quand je le démarre quel manip pour les tests etc...
L'essayer ensuite...?
Regarde le connecteur de la carte sons il est très fréquent sur ce jeu là que les cosses soient HS
SInon montre nous la carte sons en photos aussi
Tu peux normalement la faire démarrer sans la cpu, en appuyant sur le bouton ROUGE de RESET et le second bouton doit faire un TINGGGGGG
La del doit clignoter indépendamment de la carte cpu
Bon sa marche
Je vais revoir les masses et autre car Quand je l'allume sa claque de partout impossible à lancer une partie on se crois en plein jeu...
Je pense que cela ne sera pas un luxe, et les connecteurs !
Oui
Il réagi jamais pareil A chaque fois que je nettoie ou touche une fiche...
Je vais faire le tour et je repasse dans le week end pour les news lol
j'ai tout regarder et nettoyer...
Le flipper s'excite tout seul comme si il joue, musique etc ok...
Pas possible de lancer une partie...
Mais si je passe en test il s'arrête de s'énerver...
Il faut être rigoureux avec les connecteurs
As tu bien testé le bien fondé de la bonne connexion ? Genre test au testeur de continuité ?
Bon tout fonctionne...
Enfin presque
J'ai la bestiole dont le tombeau qui ne tourne pas ...
Le switch est Bien fatiguer bizarrement... Alors que les autres en general sont très propres vu le peu d'entretien qu'à eu ce flippe.
Je met quel switch là dessus, sur le tombeau?
Apres tout les pignons son nikel et jai nettoyer car Sa tournai mal à la main.
Comment je test cette bobine, j'aurai voulu la brancher en direct pour l'essayer.
Merci les mecs, surtout dav
Il est important le µSwitch en question car il permet à ce que l'alimentation du moteur du coffrage tourne jusqu'à sa fin de position
C'est en moteur en Alternatif 24V si je ne m'abuse
Tu peux tout simplement pousser le petit relais qui le commande pour voir sa rotation
Ok je vais trouver le relais...
Mais lequel Lol
Sinon je vais tester le moteur j'espère qu'il est Pas hs
Le switch c'est lequel pour le remplacer...
Modèle simple?
