Question Position plot sur gottlieb spring break ?
kikofM3
Hello les dauphins (flipper le dauphin mdr)
Sur mon spring j’ai beau regarder sur le net les photos de plateau… je vois 2 montages…
Il manque un insert souvent d’après ce que je vois je pense pour rendre le jeu plus difficile… mais je trouve qu’il mérite d’être plus simple à cet endroit déjà compliquer …
Le batteur du haut a du mal à chopper la bille qui s’échappe en 2 secondes
Qui peu me faire passer des photos de cet endroit pour comprendre si il y a un autre montage que je pige pas …
Au passage je cherche une caisse de monnaie avec couvercle et racks plastique, et une serrure mais d’origine (je ne savais pas ou demander si ça gêne David tu vire)
HUmmm
Alors faudrait que je vérifie car je suis sur un autre pc là
C'est un Siamère en plot qu'il aurait fallut là et pas un simple plot
Je vérifierai mes dires demain ou quand possible
ikoo
J'avais ce montage là sur le mien :
Il faudrait que je regarde sur mon deuxième mais il est dans le garage des parents, derrière un tas de bordel .... lol
ikoo
Couin… j’ai vu ce montage aussi sur le net… et un autre montage avec des plots différents mais impossible de voir net …
Je pense que l’autre montage facilite grandement le jeu mdr
Moi je pense que sur ton jeu cela sera ceci
Merci David
Je vais voir si on me fais voir d’autres photo et je vais modifier je pense par la suite
Couin… du coup tu fais comment pour jouer avec si il est plein de bordel mdr
Bah ca fait longtemps que je n'y ai pas joué surtout, vu que je n'ai plus le premier et que le second est à retaper.
Ah bon tu avais un mini post
Ui, en même temps, ça parait logique, le caoutchouc suit la forme du décor.
D'ailleurs, on devine le pointage (à cheval sur le bord de pièce de mylar), en vue d'ajouter le minipost en option, ça devait sûrement être un mode liberal/conservative :
Le caoutchouc installé n’est pas le bon, il n’est pas censé y en avoir sur le plot du portillon, vu qu'il y a le guide épais, coté bumpers, et le guide fin, coté mini-batteur. Cet endroit de "bille perdue" n'a pas de besoin de rebondissement. Le manuel mentionne d'ailleurs un caoutchouc "H" (7/16") qu'au niveau du plot de décor rose.
Le mini-post n'est pas mentionné, mais perso je ne mettrais pas un plot double à cet endroit, la forme du caoutchouc vs celle du décor risque de jurer.
J'ai revu une photo des deux miens
IDem Mini post comme le dit Canard
Mais bon sur ton jeu c'est vierge encore, mais monté
Tu as un pré trou je pense bien en y réfléchissant
C’est modifier
On vois bien le trou en « rabe » j’ai déplacer le transparent dans l’autre trou et mis le plot métal…
    54.1 KB · Affichages: 7
Ça tire un peu sur le décor comme si c’était pas prévu comme ça pourtant c’est bien plus logique même si j’ai entrevu les 2 montages sur le net
C’est plus clair et merci encore
Je vais ouvrir un post pour mon souci d’afficheur lol
