J
jfm3
Bonjour.
Un de mes problèmes sur mon Far Out vient du couloir gauche (open ball kicker gate) qui ouvre la porte pour une special ball.
En passant sur le switch, la porte s'ouvre effectivement et la lampe (ball kicker gate) s'allume, donc la bobine tire. Le problème est que dès que la balle a relaché le switch, la bobine relache, la porte se referme et la lampe s'éteint et donc je ne peux bénéficier de la special ball. J'ai contrôlé le relais et sa bobine (E) qui sont actionnés, ils fonctionnent normalement, et nettoyé les contacts. Les points sont ajoutés ainsi que les bonus. Mais je me répète, cette malheureuse bobine de la porte ne reste pas collée. Il existe de l'autre côté du jeu, une porte identique qui elle fonctionne normalement. Si j'actionne la bobine manuellement elle reste collée et ne se décolle que si l'on actionne le switch après avoir passé la porte.
Peut-être quelqu'un peut-il m'aider ? Ce serait sympa. Amitiés
né )
