M
mk2
a tous,Voila , sur mon Bally 8BDL , j'ai un probleme avec le pont de diode BR1 (6.5VDC) qui est bouillant au bout de 30 secondes (meme après changement de celui-ci ...avec 2 d'occaz certe).....ca s'arrete quand je debranche J3 sur la carte alim A2......une idée ????
Pas de fusible qui crame.
Mesure: Fluctu entre 6.45 et 6.80VDC a froid , et monte quelques fois a 7.10VDC lorsque le PDD chauffe.......au bout de 30 sec a 1mn, on ne peut plus le toucher...vraiment bouillant......pas normal ... ?
Gros condo changé sur la carte alim dans le fronton (mis un 18000µF pour le 5V), je ne sais pas s'il y a un rapport.
Merci de votre aide
Philippe
