Resolu Plusieurs solénoïdes en panne sur Gottlieb système 3
Les Mosfet n'aiment pas les tensions inverses..des pics négatifs du a des Self.
Enfin j'avais eu 1 fois un problème de nappe cela m'avais flingué des Mosfet .Car quand tu allume le flip les Mosfet sont pas polarises...ils se mettent dans un etat aléatoires. .
Enfin attendons la
Reponse du Boss..
Si j en deduit que les sys3 sont identiques (4 plans ici sont basés sur le meme principe)
chose commune a tes solenoides 6,7,11,12,13,14 et 16 sont les connectiques A3P2/J2 pour toutes ...et A3P5/J5 (hormis la 16 ) qui est sur A3P6/J6...
Flipagogo explique bien au dessus ,Respectivement 74HC273 ( j ai pas son savoir et encore moins celui de David )
U1 pour 6 et 7
U2 11,12,13 et 14
U3 16
Les 3 U morflent d 'un coup ?
Seul un ou plusieurs PIN seraient defectueux ? Douteux !
Connectiques ?
BIGBOOS va repondre...et officier la Messe !!!MDRMDR
Trouvé !!!!
En relisant les posts, je vois que David parle des fusibles du plateau...
Et effectivement, il y a des fusibles supplémentaires sous le plateau et le F22 qui protège toutes mes bobines en question est grillé !!!
Voilà c'etait tout simple...
Maintenant reste à savoir ce qui a causé le petage de ce fusible.
Si vous avez des pistes...
Ah enfin tu les as regardé toofootoofooOn va te tirer les oreilles hin :p
La raison : Mauvais fusibles, pas la bonne valeur, rapide au lieu de temporisé
OU
Bobines pas dans les clous niveau valeur Ohmique
Bon ben c'est pas fini !
Je remplace le fusible, tout fonctionne.MAIS
Il claque lorsque je vais dans "game ajustements" réglage 32 jackpot.
Au lieu d'avoir le choix entre easyJet medium et hard, l'afficheur indique 3333333333333...
A ce moment là bobine du mini plateau s'active et bloqué et fait sauter le fusible....
J'avoue que je ne vois pas pourquoi en mode réglage, une bobine s'active, ni pourquoi l'afficheur indique 333333333333 etc....
Recharge les paramètres d'usine
Mets en Français
Refait les réglages
Cela devrait solutionner le défaut là
Mais je pense que tu as un autre souci en plus
Tu as bien réglé ton alim ?
La pile de la cpu (pas touche si pas besoin) a t elle bien 3V encore ?
Mets en Français
Refait les réglages
Bonjour David,
J'ai bien le 5 volts sur la CPU.
Et la pile donne 3,2 volts.
A quoi tu penses ?
Impeccable alors
Affaire classée :p
