Plusieurs Problèmes Eight Ball DEluxe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Warslock
Le cpu je pense qu'il boot (vu que le flippler marche a part tout ceux qui fonctionne avec des bobines) non?
Le Knocker marche pas non plus, pour suivre les fils je dois partir de ou en premier?
Tu as les afficheurs et les sons... Donc c'est bien un fil coupé pour le +43 V
Il faudra chercher avec le manuel toutes les sorties et le développement du +43 V
Cela sent le fil coupé.
Je suis désoler mais j'ai regarder sur le manuel mais comment dire j'ai un peu du mal, s'il y avait possibilité de me donner un point de départ sa serait cool , car la je suis perdu. Qui alimente toutes les bobines?
Bon sur les bobines flip droit , flip gauche , flip gauche haut et les bumpers j'ai le 43V.
Sur les autres qui remonte les cibles j'ai 59V.
J'ai regarder et tester les connecteur de la carte solenoid driver tout fais contact.
Le soucis peut t 'il venir de la carte?
+59
PAs normal
Cela sent le fil en l'air
Suit à la continuité ce fil qui les alimente.
Donc j'ai fais quelle mesure:
Power module
-TP1 = 7,2 v
-TP2 = 240 v
-TP3 = 17 v
-TP4 = 6 vAC
-TP5 = 44,4v
-F1 = 3,6 v
-F2 = 103 v
-F3 = 6,4 v
-F4 = 22,2 v
-F5 = 6 vAc
Solenoid Expander:
Fil Jaune = 44,5v
Fil Gris Rouge = 44,2v
Fil Marron/Orange = 0v
Fil Noir = 0v
Fil Petit Bleu = 6,8v
Fil Bleu = 6,8v
CPU:
-TP1 = 5,2v
-TP2 = 16,3v
-TP3 = 21,5v
-TP4 = 0v
-TP5 = 5,3v
-TP6 = 14,4v
-TP7 = 2,9v
Carte A3:
-TP1 = 5,3v
-TP2 = J'ai pas trouver où il était
-TP3 = 0v
-TP4 = J'ai pas trouver où il était
-TP5 = 16,3v
-TP6 = 0v
-TP7 = 0v
Mesure des bobines (mesure sur chaque patte):
-Flip Gauche = 44,6v/44,6v/44,6v
-Flip Gauche Haut = 44,4v/44,4v/44,4v
-Flip Droit = 44,3v/44,3v/44,3v
-Cibles à Droite Bobine du Bas =44,3v/58,4v
Bobine du Haut = 44,3v/58,4v
-Bumper Droit = 44,3v/44,3v
-Bumper Milieu = 44,3v/44,3v
-Bumper Gauche = 44,4/44,4v
-Cible 8 = 44,3v/44,3v
-Ejecteur Balle Haut = 58,4v/0v
-Knocker = 44,4v/44,4v
-Bobine monnayeur = 44,6v/44,6v
-Bobine Cible Multiplicateur = 0v/58,3v
-Fusible Plateau = 44,3v
Les bobines où il y a 0v c'est un fil marron/orange qui va sur la solenoid expander.
Voila si quelqu'un pouvait me dire si c'est normal.
Merci.
Ah si tu as un TP5 à 44 V ... En ce lieu là c'est bon
Ta mesure sur le plateau marche pas pour certaines bobines, car il y a le sol expander ...
Donc si j'ai bien le 44v j'ai pas de fil couper , mais alors qui commande le fonctionnement des bobines ?
Le + 43 V, le relais de tilt, la carte sol driver
Par contre j'ai pas la bille du tilt , ni le balancier tilt , est ce important?
Si cela est court circuité .... cela peut poser un souci
Tu as le voyant de Tilt allumé au fronton ?
Non ils sont pas court circuité, il manque juste la bille et le balancier, sur le fronton non il est pas allumé , le flipper ce lance qu'en je lance une partie si j'appuie sur les cibles sa me compte les points.
Cherche bien le fil coupé alors
Possible que ce soit sur le sol expander la coupure.
Les fils du sol expander sont bon.
Pourrais ton me donner s'il vous plaît les tensions du sol expander une fois le flipper allumé et après avoir lancer une partie.
Bien cela n'est pas compliqué le sol expander
Tu as un opto et un relais
Quant il commute, sur l'arrivée de l'opto tu as 1.5 V environ, et le relais bascule sur les deux lignes de 43 V
Le relais sur la carte sol Driver il sert à quoi? Et est ce que lorsqu'on lance le test des bobines doit il fonctionner?
