Plus de soleloides
R
rodlecanard
Bonjour à tous , mon heavy metal ne reagit plus au niveau de tous les solenoides, les parties se lancent mais aucune bille ne s ejecte!
un fil etait desousdé au niveau de la bobine du batteur gauche je l ai resoudé .
Lorsque j effectue un test le test s arrete sur le flip gauche sur le premier solenoide
voila merci pour vos aides
Le flipper de gauche
Tu veux dire certainement Sling Shot de gauche ?
Si tu n'as pas du tout de bobines qui fonctionnent tu as certainement un fusible d'HS
Sans doute suite au soucis énoncé du fil dessoudé
Regarde bien tes fusibles et ou un soucis de 43 V de plateau
R
rodlecanard
ok merci je regarde tout ça demain
merci pour tes reponses
R
rodlecanard
un point pour toi !!!!
J avais testé un fusible qui semblait correcte celui du 43V et en fait il etit hs
sinon j ai un autre soucis , lorsqu une bille reste dans une de mes rampes j arrive quand meme a relancer une nouvelle partie , tu crois que c est un de mes detecteur de bille dans la rampe qui est hs
Il faudrait que tu passes en test contacts et que tu les vérifie ainsi
Sans doute que cela est la cause sur la rampe centrale ou elles sont stockées mais le chargeur peut être aussi fautif
Sort toutes les billes
Et démonte l'arche
Met toi en tests contacts et mets une bille après l'autre dans le magasin à bille et voit si cela est bien détecté
R
rodlecanard
salut,
donc j ai fait le test et tous les detecteurs de billes fonctionnent
j ai testé en laissant 4 billes dans la rampe et une dans la rampe des billes et la partie se lance quand même??
je pensais que c'était le dernier swicth qui merdait mais non
Oh je ne sais plus le nombre exact de bille dans ce jeu
A voir car si une bille est absente ou une de trop cela te fera le soucis énoncé
Hummm
Essaye de refaire un réglage d'usine, de charger les paramètre par défaut du jeu....
Je ne vois pas grand chose d'autre pour le moment
R
rodlecanard
et ça marche pô
je comprends vraiment pas
j ai remarqué que lorque qu une cible était sollicitée les bumper réagissaient
Cela n'a de rapport si ce n'est qu'un petit soucis de condensateur des Switchs
On verra cela après
Débranche voir le tilt ...
Puis il faudra bien vérifier la matrice à contact, possible qu'un soucis soit là
