plus de musique sur robo-war
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cedricks
Salut Cedricks,
Je possède aussi un robo-war, pourrais-tu me dire si lorsque tu essayes de passer la rampe c'est difficile ou pas? Sur le mien j'ai le flipper de droite qui est limite pas assez puissant pour envoyer la balle suffisamment fort pour passer la montée, j'y arrive mais c'est limite et comme il y a une protection pour ne pas que la bille saute et abîme la vitre, je me dis que j'ai probablement un soucis de puissance du flipper droit...
As-tu le même comportement sur ton robo-war?
PS: les voix digitales disent en anglais:
_ "destroy number three": détruis la cible numéro 3.
_ "destroy number two": détruis la cible numéro 2.
_ "destroy number one": détruis la cible numéro 1.
salut zool80,
le passage sur la rampe n'ai pas évident, de plus si ton flip droite manque de pêche ca devient casi impossible. Quand j'ai acheté ce flipper j'avais le même probléme que toi. Avec les conseil de David j'ai nettoyé les contacts des flips et les contact eos. Celà n'a pas suffit, j'ai du régler l'écartement du flip droit. là c'est mieux mais je pense que je peut encore paufiner les réglages. Si tout celà ne change rien je pense que tu devra changer des piéce du flip droit (plongeur biellette...). Demande conseil aux pro du flip moi je suis encore q'un novice ;)
Il faut vérifier le +24 V du jeu poru cette rampe
Voir si tu as bien cela ou un peu plus
Par contre l'EOS est le primordial pour cette rampe, tout comme les plongeurs + biellettes !
Bien le régler et bien vérifier d'avoir un jeu minimum
Sur RP tu trouve le plongeur, qui suffira à solutionner je pense ton souci de puissance
L'EOS montre nous le tient en photos ;)
le +24v va dans le flipper de droite? C'est lui qui donne la puissance ? Sinon tu le vérifie ou ? Allez hop un trio de question :)
Le 24 V c'est pour toutes les bobines ;)
Directement au pont à diode et ou sous le plateau
allez j'ai encore appris un truc. Merci jacqui... heu non zut merci DAVID. Je vais regarder celà. On peut le prendre directement sur les bobines alors?
Un fil du multimètre à la masse et l'autre sur le + des bobines, ou directement sur la bobine de flipper
