Bonjour, alors j’ai bien reçu les cartes CPU et DRIVERS révisés. Je les ai remontées avec soin, j’ai remis les 3 billes dans le flipper. Le flipper démarre enfin. Genial ! Donc ma bourde d’avoir mis en contact un fil qui allait normalement dans la matrice a contact avec le 24 V semble réparée.
Je joue 2 parties et d’un coup la bille part dans mon trou de capture droit. Et là miracle ! Le trou d’ejection fonctionne à nouveau. Je recommence volontairement : idem. J’abats donc toutes les cibles et tente le multi bille . Mais là de nouveau, l’éjecteur de droite ne fonctionne plus. Au passage j’inscrit du coup un High score. J’éteinds le flipper, j’attends 3 minutes. Je le rallume, le high score est bien mémorisé. Il y avait bien un problème de mémoire sur la carte CPU, et le condo 1 farad que tu as rajouté semble résoudre le problème. Donc ça fait un déjà deux problèmes de moins.
Il ne reste donc plus que le problème de l’ejecteur de droite. Le capteur fonctionne bien car quand la bille rentre, le score est marqué et le son est produit. Mais la bille ne s’éjecte plus ( après 2 éjections que j’ai pu constaté moi même au re allumage mais depuis plus rien ). Je tente le changement de bobine ? Y a t’il un moyen de faire un diag plus précis ?
