plus d affichage sur mon hook Data East
Direction Restorpinball, vois mon site pro, Services, Dépannages de cartes ;)
Tout est indiqué. Merci ;)
Bonjour David, bonjour à tous,
Etant actuellement sur la restauration d'un Hook (nettoyage, réglage et diverses réparations), j'ai suivi avec attention ce post.
Aussi David, j'ai le PB de display que tu annonces plus haut, c'est a dire faiblesse d'affichage sur le haut des chiffres et lettres.
Je compte changer la R95 en avance de phase, mais dois-je en conclure que l'afficheur est gangréné et que la survie du Hook passe par
l'achat d'un nouvel afficheur à leds ?
PS : je n'avais pas encore posté sur FF3, ... c'est fait !!
Jean
Re bonjour,
Je réponds a mon post, en tapant dégazage Dot sur G....e, je suis tombé sur plusieurs posts notamment FF qui ont validés mes craintes, donc il fonctionnera comme ça jusqu’à ce que ça devienne vraiment inconfortable visuellement, c'est à dire bientôt, en plus R95 a déjà été changée.
Jean
Si tu avais l'affichage faible, il est en fin de vie, clairement
bonjour David
je viens de brancher l 'ecran du hook et grande déception il ne fonctionne toujours pas
il n y a rien du tout a l' affichage .
au niveau du connecteur a l arrière du dot:
rouge : +4.96v
bleu :+12.04v
violet/jaune :+68v
noir/jaune : -110v
gris/jaune : -98v
au niveau de CN5
rouge: +4.98v
bleu:+12.04v
violet/jaune:+68.2v
noir /jaune:-110v
gris/jaune:-98.4v
la nappe sur J1 reliée a CN22 ( rouge sur le 1 ) est ok
la masse sur le noir est bonne ( bip ok avec le testeur)
le Dot n est pas HS car tu l as vérifié dans ton atelier .
je sollicite une nouvelle fois de l aide car je ne sais plus quoi faire
merci d avance
Clairement car :
As tu bien regardé les nappes ? Le bon sens dans les deux cas, on a vite fait de se tromper ;)
Ne manquerait il pas une broche sur la carte cpu ?
Tu peux me montrer son état en photos ?
C'est quoi le fil qui est mal sertis sur l'alimentation ? On dirait un +5V qui est arraché ou je ne vois pas trop bien
Pareil sur le connecteur GI en CN8 il faudra refaire cela au propre ;)
Tu as fait les mesures connecteur branché ?
bonjour David ,
je viens de reprendre les tension a l arrière de l écran connecteur branché
j ai rouge +4.96 v
bleu +12.04 v
violet jaune +67.9 v
gris / jaune -110 v
noir / jaune -109.9 v
si le courant arrive bien sur l écran pourquoi reste t il éteint complètement ?
Je vais vérifier les tensions car une me semble en défaut regarde entre tes mesures ;) tu as deux fois -110V ....
a la sortie direct cn5 le gris jaune est a -98 v
a l arrivé au niveau de l écran il est il est a -110 v
Soit je vois bien un fil coupé, car il faut ce différentiel de 12 V entre les deux tensions là sinon cela ne peut pas fonctionner ;)
Soit sondage des fils
Déconnecte les deux connecteurs, coté afficheur et alimentation
Teste tous les fils au test de continuité (résistance quasis nulle)
Vérifie les cosses
Vérifie les connecteur, surtout qu'il arrive souvent qu'avec les auto-dénudant le fil soit coupé à ras dans la pince de dénudage
le problème vient peut être de la cosse blanche car sur la fiche métallique de CN5 j ai -98v
et si je rebranche la cosse et je teste sur le haut de la cosse j ai -110 v
Tu as vérifié en faisant le test de continuité avec les cartes de débranchées, la connectique d'alimentation ?
Bonjour David ,
J ai vérifié la connectique débranchée avec test de continuité il n y a pas de défaut ,
J ai fais un autre test :
connecteur branché en cn5 mais pas branché sur le dot le gris jaune est a -98v je le branche sur le dot il passe a -110 v
Il y a un défaut certain de tension
OU du à la connectique ou à la carte redressement, régulation (power board)
Tu veux que je te teste cette alim ? Possible qu'elle soit en défaut en charge
Il n y a pas quelques tests de contrôle a faire avant de démonter la power board et de te l envoyer ?
Sur la power board. Connectique débranché en cn5 j ai bien -98v sur gris jaune
