plus d affichage sur mon hook Data East
T
Titof20
bonjour ,
je n ai plus d affichage sur le hook ,
le jeu fonctionne normalement
sur le connecteur CN5 J ' ai
rouge 4.96 v
bleu 12.04 v
violet jaune + 67.9 v
noir jaune - 109.9 v
gris jaune - 98 v
pouvez vous me donner d autres pistes a tester ?
ou mon afficheur est hs
merci pour votre aide
Tu n'aurais pas mis la nappe à l'envers ?
Un fil coupé entre l'alimentation et la carte afficheur ?
L'état du tube ? Marqué ?
Bonjour David ,
La nappe cn21 est reliée a la carte. En cn1
J ai essayé avec une nouvelle nappe ( fils rouge sur le 1 )
Pas d affichage
Le connecteur cn22 est relié au dot en J1
J ai essayé avec une nouvelle nappe d un autre data east ( fils rouge sur le 1)
Toujours aucun affichage , rien du tout
Au démarrage led pia s allume 1/2 seconde puis Led +5v et blanck restent allumées
Si quelqu'un a une autre piste je suis preneur
Merci d avance
au démarrage, PIA et led 5 v s'allument
après 1/2 sec, PIA s'éteind et blank s'allume
Les tension directement au cul du dot sont identiques à celles de la fiche CN5
Ta cpu marche sans doute puisque tu sais jouer !
Tu peux nous montrer l'état du tube afficheur ?
Ci joint photo
    64.2 KB · Affichages: 201
Photo du dot
    82.9 KB · Affichages: 175
La tâche au milieu du tube c est une poussière sur l objectif du téléphone
Bien la mémoire n'est plus protégée mais je ne puis dire si cela est la raison
Par contre R92 et R93 semblent cuites ...
Teste voir la valeur de la résistance ;)
Bonsoir David ,
R92 : 1khoms
R93 :3,88 khoms
Je dois tester d autres résistances ?
Me serais je trompé sur la désignation de la résistance ?
Attend cette AM je te dis ou exactement avec ta photo ;)
Seconde partie
    69.9 KB · Affichages: 156
Et voilà les deux là sont à tester
Bon c'est pas la panne classique
Là je ne sais pas encore te dire
Une question ton afficheur marchait avant cela l'a fait d'un coup ? OU cela est un flipper d'occasion que tu retapes ?
Bonjour David
Le flipper fonctionnait très bien depuis 1 an et l affichage a disparu d un seul coup .
Je vois mal les deux circuits haute tension alors
Il faudrait voir la partie gestion qui est sur l'ensemble
Mais là tu ne pourras pas faire cela ainsi
Par contre dernière question est ce que ton tube présentait des faiblesses lumineuses, et ou encore défaut sur les hauts des chiffres, lettres, ou vidéos ?
Tu veux la photo de la carte ou il y a cn5 sur le fronton quand tu parles des 2 circuits haute tension ?
Non non
Je parlais des IC haute tension sur la carte 5380 et 5480
Le mieux sera de me la confier là
Tu risques de tourner en rond et moi là je ne sais plus quoi faire de plus comme cela
