Pink Panther : test 17 et 18 pas bons ...
Faudra patienter :lol:
Salut David,
Le colis part aujourd'hui avec les cartes CPU/Driver et le connecteur Driver/Cpu au cas où.
Un grand merci d'avance.
Bruno
Salut à tous,
Mes cartes sont revenues et sont donc en parfait état. Du coup, le problème vient d'ailleurs.
- mon 5V indique 5.13 en continu.
- je vais faire une photo de mon condo de fond de caisse
- et puis je vais regarder voir si il n'y a pas un contact pourri quelque part
Question : comment je vérifie que mon 5V est constant SVP ?
Merci d'avance.
A+
Bruno
Tu as testé la tension alternative ? Comme je t'en avais parlé ?
Salut David,
Pour être honnête, je ne me souviens plus comment on fait ... j'ai un peu honte !
Un petit rappel -)))
Bonne soirée.
Je te disais au tel
Multimètre en VDC tu mesures
Multimètre en VAC tu mesures
Et tu me dis alors ;)
Tensions à prendre sur le condensateur Jaune et sur l'alim le +5 V
Salut David,
Sur le +5V, j'ai : 5.13 en continu et 0 et alternatif
Sur le condo : 12 en continu et ça bouge et indique des trucs bizarre en alternatif ?
Ca m'a l'air bon non ?
en revanche, l'autre soir, sans rien toucher, l'éjecteur de capture droit s'est mis à se lever et redescendre .... Ca sent la masse à plein pot. Où chercher et comment trouver, that is the question !
Plus je ne sais te dire là
Par contre si tu n'as pas de VAC sur le 5V c'est tout bon
