Reprenons le sujet dans l'ordre.
A noter dans la doc :
la left target bank est controlé par le circuit lampe , et est donc activé dans le test des lampes.
-->A3J4-2 à mesurer pendant le test.
la right target bank via la transistor que tu veux changer
->A3J5-1 à mesurer pendant le test 13.
Relais Q est piloté par sortie A3 J5-1 de la carte à mesurer pendant le test 13 .
Que se passe t'il pendant le test ?
Allons plus en amont... si je ne me trompe pas.
http://tuukan.fliput.net/sys1_en.html#driver
A3J5-18 est piloté par le transistor Q1 (MPSU45) , branché via R1 piloté par Z1 (74175).
Mesurer coté 74172 pin 2 pendant le test..
Ca fait déja un peu de travail..
Et puis,
Regarde si ta PROM sur la CPU est bien de la lettre I. On a vu des pannes idiotes, de la mauvaise Prom dans le mauvais flipper et
ATTENTION LE SYSTEME 1 DE GOTTLIEB EST UN FLIPPER MALADE PAR SES CONTACTS.
Controle visuellement chaque pinoche de ton connecteur entre ta CPU et ta Driver.
C'est le moment de sortir le multimetre.
Et puis,
