Question Petites pannes gottlieb Arena
NONO21
Bonjour à tous.
Je suis propriétaire d’un Gottlieb Arena et depuis peu le mur de 4 briques ne remonte plus au bout de quelques secondes si les cibles derrières ne sont pas abattues.
Un autre souci qui est arrivé il y a plus longtemps : tout en haut à gauche du tableau il y a un passage avec 3 sorties permettant le blocage des billes. Le passage de la bille éteint la lumière de la sortie. En appuyant sur le flip droit on peut modifier la sortie qui reste allumée et ainsi facilité le blocage des billes. Cette fonction ne marche plus sur mon flipper.
Auriez une idée ou une méthode pour faire le diagnostic afin que je puisse remettre mon Arena en parfait état.
Merci pour votre aide
Tu vas aller en mode tests
Tu lances le tests des bobines
Tu vérifies que tout est remonté, billes sorties
Et après tu iras en tests contacts
Il te faudra appuyer sur les contacts LOK pour voir s'il marchent
Que le batteur de droite, en appuyant dessus affiche aussi son numéro sur l'écran (45)
Que la cible W de Wall tombée affiche le numéro 40
Car je pense qu'il y a un point commun avec le W de Wall, plus le bouton de flipper
On verra si cela est connectique, et ou CPU en panne cause (très très fréquent ) isolation sur le double contact EOS du batteur de flipper droit
Encore merci pour votre aide
Petit soucis je n’ai pas la notice du flipper et je ne connais pas la procédure pour activer le mode test
Je pense quand même avoir un problème de CPU un autre problème est survenu : à chaque appui sur les batteurs cela rajoute 5000 points même quand la bille est dans la rampe de lancement immobile
Et de manière aléatoire les points du plateau supérieur ne sont plus comptabilisés
J'ai retrouvé la facture du temps de jadis :D
J'avais déjà dépanné cela
Faudra voir si c'est bien à nouveau idem ou pire
J'ai vu les photos de ta cpu tantot
Un 7404 était déjà grillé , justement en rapport
Cela peut être pire ou moins grave
Tout dépends la durée de la remontée de haute tension bobines dans la cpu
OUi clairement
J'en dirais plus quand cela sera fait pour cibler le soucis aussi
Bien carte cpu refaite
IL y avait deux soucis
La pile arrachée
Un défaut de consommation en RAM (circuit de sélection) mais rien du tout d'autre
Masi cela ne génère pas tes défauts
Contacts parfait , toute la matrice balayée
Soit cela se situe sur ta connectique, cosses, et ou fil (câblage) et ou cartes à diodes
Bonjour David
J’ai seulement eu le temps cet après midi de remplacer l’isolant de l’EOS pour mon problème des cibles « L O K » mais toujours pareil. est-ce que cela ne pourrait pas venir de la combinaison des switch de la cpu ? De mémoire cette panne etait apparue suite au remontage en 2009 après réparation de celle ci. Il est fort possible que j’ai pu par mégarde changer cette combinaison lors de la manip . N’ayant pas le manuel je ne peux pas contrôler
Encore merci pour ton aide et les réparations toutes les autres pannes ont disparues ✌️
IMG_1381.jpegm
Aucun rapport
Tu as toujours et encore un défaut de lecture de contacts
Enlève le fusible du 24V des bobines
relève les cibles manuellement, sort les billes
Passe en mode tests contacts
Leve ton batteur et vérifie que le numéro soit affiché quand levé
