claude.couillerot a dit:Salut dosadi ,hélas ce n'est pas une bonne piste elles n'ont pas de sens.
Ah merde... la fausse joie !David a dit:OUi les résistance et composants passifs n'ont de sens à l'insertion clioeil ou au montage
Voilà, c'était branché comme ça, les 2 switches d'un côté, et la masse sur l'autre.david04 a dit:C'était branché comment les lamelles de contact?
Les fils switch1 et switch2 reliés ensemble sur une borne de la lamelle, et sur l'autre borne le fil de la masse?
Oui pour la carte de droite, si je mets la masse sur le switch 1, ça active le flipper bas droite, et sur le switch 2 le flipper haut droit.david04 a dit:Si tu prend le connecteur des cartes optos et que tu envoie la masse dans la borne switch 1 / switch 2 ça active le flip correspondant? Par exemple si tu prend le connecteur de la carte de droite et que tu envoie la masse dans switch 1, le flip bas droit se lève et reste en position levé?
Alors voilà en gros les mesures que j'ai... Mais ça me paraît bizarre, il y a peut-être un truc que j'ai loupé...david04 a dit:Tu a toujours pas dit ce qui sort sur switch 1 / switch 2 quand tu appuie pas / appuie sur le bouton de flip...
j'aurais mis le rouge sur le 12V et le noir sur la masse.dosadi666 a dit:Alors voilà en gros les mesures que j'ai... Mais ça me paraît bizarre, il y a peut-être un truc que j'ai loupé...
Droite et gauche
Donc pour le voltage, je mets la sonde noire sur le 12V de la carte et le rouge sur la terre, un siderail par exemple. Et j'ai remarqué si j'inverse noir et rouge, j'ai les mêmes mesures, est-ce normal ou est-ce que j'ai encore loupé un passage ? (Parce qu'entre-nous ça ne m'étonnerait pas...)
gris/jaune (12V) > 17/18V c'est pas un peu plus quand même ??
Moi aussi j'imagine que c'est normal, vu qu'il n'y a qu'un flip côté gauche.dosadi666 a dit:Oui pour la carte de droite, si je mets la masse sur le switch 1, ça active le flipper bas droite, et sur le switch 2 le flipper haut droit.
Et sur la carte de gauche, c'est la même chose, à ceci près que si je mets la masse sur n'importe lequel des 2 switches, ça active le flip gauche. J'imagine que c'est normal... Mais comme il est sensé pas être utilisé, je sais pas...
Oui sonde noire sur masse et rouge sur le switch correspondant.dosadi666 a dit:A gauche
Optos non obstrués
sw1 > 4/5V
sw2 > 5V
Optos obstrués
sw1 > 5V
sw2 > 5/6V
A droite
Optos non obstrués
sw1 > 5V
sw2 > 5V
Optos obstrués
sw1 > 5/6V
sw2 > 5/6V
Avec donc la sonde noire sur la masse, et la rouge sur les switches correspondants.
J'ai refait les mesures avec le rouge sur le gris/jaune (12V), et le noir sur la masse. J'ai 18/19V là. On reste à peu près dans les mêmes mesures.david04 a dit:j'aurais mis le rouge sur le 12V et le noir sur la masse.
Sur le connecteur de la carte opto, la sonde rouge sur le fil gris/jaune du 12V et la sonde noire sur le fil de la masse (orange).
Ben oui ça me parait beaucoup en effet 17/18V.
Oui c'est déjà ça, pas de soucis de fliptronic ! vividavid04 a dit:Moi aussi j'imagine que c'est normal, vu qu'il n'y a qu'un flip côté gauche.
Ok donc la fliptronic fonctionne bien, il faut envoyer du 0V pour activer un flip.
Ba j'ai dévissé les cartes de la caisse, puis j'ai fait le test avec le plastique noir (optos obstrués) et sans (optos non obstrués). Et donc oui j'ai environ 5V partout, obstrués ou non.david04 a dit:Oui sonde noire sur masse et rouge sur le switch correspondant.
Quand les optos sont obstrués tu doit avoir 5V et quand ils sont non obstrués tu doit avoir 0V.
Voilà il est là le problème , tu a jamais de 0V sur les sw1/sw2.
Alors pourquoi tu a du 17/18V a la place du 12V? refait la mesure pour voir.
Pourquoi tu a jamais de 0V sur les sorties sw1/sw2? j'imagine que ta fait les mesures carte des optos enlevée des flans de la caisse, tu a obstrué les optos avec la lame d'un couteau par exemple.
En effet ça sent pas bon.dosadi666 a dit:D'ailleurs je remarque que les résistances des cartes optos chauffent vite. Si je fais des mesures longtemps, ça devient très très chaud même ! Et dans ce cas, peut-être que le 18V a cramé les optos ?
David a dit:Tu devrais refaire le câblage comme sur le schéma des fliptronics que tu trouves dans la manuel surtout concernant le doublage des fils 12 V qui va vers les deux cartes optiques
Je pense que tu as un soucis d'arrivée du 12V
Regarde aussi il est probable que tout simplement sur ta carte driver , en bas à gauche que le connecteur délivrant le 12 V soit défectueux
Tu as 3 connecteurs qui s'occupent de cela avec des sorties de +5 et +12 V
Merci à vous ! Je vais regarder ça, et je vous tiens au courant ! vividavid04 a dit:J'ai un peu regarder sur la doc:
Sur la carte opto des flips, le +12V vient du connecteur J904-2 de la fliptronic
Sur la carte fliptronic, le +12V vient du connecteur J114-1,2 de la driver
Le +12V est obtenu grâce au +18V.
Il y a un point de test du +12V sur la driver (TP3)
Tu prend un fil électrique (petit, pas un câble de haute tension), d'un côté tu le connecte a la carte des opto au bon endroit et de l'autre dans le fronton au connecteur qui donne le +12V.dosadi666 a dit:Aïe si je dois refaire le câblage de la caisse jusqu'au cartes dans le fronton, je me sens vraiment pas trop à la hauteur...
Ce flip a était bidouiller, ça voudrais dire que le câblage n'est pas bon, l'alimentation des cartes opto est faite avec du +18V (c'est ce qui alimente les lampes commandées je crois?) ce qui est pas normal.dosadi666 a dit:Si j'ai bien compris le +12V est sensé arrivé de J904-2 sur la fliptronic. J'ai débranché le connecteur mais j'ai encore 18V au niveau des cartes optos... C'est à n'y rien comprendre !
j'imagine que oui, je sais plus, je vais voir, je te tient au courant.dosadi666 a dit:Et au niveau du connecteur J114 sur la driver, le connecteur est relié à un autre connecteur avant d'arriver sur la fliptronic, comme je suis pas sûr d'être clair, car je suis vraiment perdu, voici deux photos :
Ces connecteurs là, c'est normal ?
Met la sonde rouge sur le TP3 et la sonde noire sur la terre, un siderail par exemple.dosadi666 a dit:Pour le point de test TP3, je l'ai repéré, mais comment fait-on pour tester ?
Alors, à J904-2, j'ai du 12V (en DC). Et j'ai beau chercher, je ne vois pas de câble débranché...david04 a dit:Sur J904-2 il sort quoi? mesure
Le fil qui est branché sur J904-2 il va ou? il doit avoir un fil débranché qui traine dans la caisse ...
J'ai aussi fait cette mesure et j'ai bien 12V (DC) au niveau de TP3. Et j'ai regardé pour celui à côté TP2 j'ai bien 5V (DC) comme il est écrit sur la carte, donc pas de problème à ce niveau là j'imagine.david04 a dit:Met la sonde rouge sur le TP3 et la sonde noire sur la terre, un siderail par exemple.
