pb de switch sur time warp (williams syst 6)
bibou
bibou
bonjour à tous,
Aprés avoir délaissé un peu mon flip (vacances d'été + travaux débil), je voulais me détendre avec une petite partie.
Malheureusement mon bébé fait des caprices.:joiiinnn
Tout allait bien sur la première partie et ensuite plus moyen de lancer une partie.
Le test solenoid fonctionne bien mais j'ai un pb avec le test switch.
Je pense que mon pb viens soit du PIA 6821 soit des 4 ci qui gère les swtich(4049 7096 je crois).
Pouvez vous me dire si je suis dans le vrai car je dois comander des pièces à restor pinball, je ferais alors une commande groupée.
merci pour votre aide
Quels sont les contacts qui posent soucis ?
Effectivement sur la driver tu as le PIA et les 4049 et 7406
Mais le plus simple et de donner la liste des contacts défectueux
Possible que tu n'ais qu'un faux contact sur le connecteur
Dis m'en plus
bibou
bibou
david
merci de ta réponse
aucun contact ne fonctionne justement. Pas moyen de lancer le test. lors du lancement du test je reste bloqué sur le test switch 1.
je penche donc plus vers la solution des ci et pia.
a+
Le test lampes et bobine marche t il lui ?
bibou
bibou
oui le test lampe et bobine fonctionne.
pourrait-il s'agir d'un mauvais contact ou plus un pb sur les CI de a carte driver car les composants placés au dessus des resistances de 2w sont noircis de la chaleur dissipée et en particulier les resistances.
a+
Non classique les résistances de 27 Ohms ... Il faudrait les remplacer par des 5 W (en vente sur mon site pro)
Mais pour ton soucis, commence par changer les IC de sorties et ou entrées mais pas le PIA d'entrée de jeu
Enfin c'est toi qui voit
