Question Pb de garage sur un Stern Grand Prix
Flied
Je m'en remet a vous car je ne sais plus trop quoi faire pour ce STERN Grand Prix.
Lors d'une partie ou lors d'un test bobine, le garage se relève 1 fois puis le fusible 3A grille.
J'ai changé la bobine par une 090-5032, pas d'évolution. J'ai débranché le commun des autres bobines pour éviter un pb de retour de courant, pas de changement.
Si je met un fusible 4A c'est le P20N10L qui grille.
J'ai remplacé le 20N10 par un IRL540, j'ai remplacé les condo de couplage, le HTC273 et rien de changé.
Je pense changer les condos du 50V mais je ne comprends pas pourquoi ce défaut intervient uniquement sur cette bobine.
Avez vous déjà vu un soucis similaire ou une piste pour m'aider à le remettre en route svp ?
Fait voir le type de carte driver que tu as ....
Car si c'est ce que je pense, JAMAIS d'autres transistor que le STP20N10 L ou 22
Sont spéciaux ceux là et cher oui et ne se remplacent pas du tout avec des IRL ou IRF
J'ai essayé avec des STP20N10L avant de passer au IRL. Pas mieux pas pire, je peux repasser sur un STP20N10L mais je vois de la ma deception... snif.
Viennent ils de chez moi (Restorpinball) les 20N10L en question ?
Car si ce Chine ou MErdoPhong .. faudra pas t'étonner
Plusieurs clients se sont déjà bien fait bernés
Si ce chez moi alors là c'est autre chose sur ta carte
Montre voir un peu l'état justement de la zone du transistor en photos, et bien nettes
Bonjour voici les photos des 20N10 et de la carte. C'est pas très jolie au niveau du Q14 car je l'ai changé trop de fois lors de mes test. J'ai aussi changé le 0.01uf et ajouté un 0.1uf qui est dans la doc technique mais pas sur la carte... au cas où... 20210312_084424.jpg20210312_084609.jpg
Tu n'as pas répondu si le transistor venait de chez RP ou pas !
Pinball S'enterre ... Ouala
Hey bien essaye mes transistors et à l'avenir commande chez RP et pas chez les autres qui n'aident pas !
Si c'est le SUper U qui est passé ce jour :p c'est emballé, partira vendredi :)
Pas de VOUS :)
Mais Tu :)
Oui tu me diras :) mais ceux là j'en suis convaincu je m'en sers pour les dépannages et c'est le SEUL qui marche, vrai original
L'original n'a malheureusement pas resolu mon pb. Je ne sais plus ou chercher. J'ai remplacé les condos de l'alim et le garage se leve 2 ou 3 fois avant que le fusible 3A grille.
Une idée?
Cela ne changera rien ça
Le fusible à grillé, est ce que le transistor aussi ?
La bobine tu as vérifié si elle avait la bonne valeur oHmique
Si noirci autour, faudrait la remplacer par sécurité
Autre chose il y avait il une mise à jour Stern sur ce jeu pour des soucis liés (j'ai pas eu le temps de fouiller sur cela, regarde sur le site de Stern dans game code)
Le transistor ne grille pas et la bobine a été changé. Je vais me pencher sur les mises a jour, il faut juste que je me souviennes ou les trouver ;)
Cette version ce fait par programmation d'eeprom je crois. Est ce que RP peut le faire svp ?
Au besoin oui je peux rajouter cela sur RP :) Tu me diras, là en congés, mardi je peux le faire :) pas de soucis
Purée le nombre de corrections d'erreur; il à été fait à la va vite ce jeu !!!
STERN PINBALL - GRAND PRIX 25-Jul-06
CPU Release Version 4.50
Date July 25, 2006
File gpcpua.450 (English speaking, checksum $5EFF)
gpcpug.450 (German speaking, checksum $48FF)
gpcpuf.450 (French speaking, checksum $48FF)
gpcpui.450 (Italian speaking, checksum $40FF)
gpcpul.450 (Spanish speaking, checksum $27FF)
*** THIS VERSION REQUIRES DISPLAY V4.00 OR HIGHER ***
Changes from Version 4.30
- Changed coil fire for ball server to keep the coil from overheating
- Fixed 10 letter HSTD tables for the UK
- Fixed Tough Racing mode to turn off properly on a forced game restart.
CPU Release Version 4.30
Date January 24, 2006
File gpcpua.430 (English speaking, checksum $5FFF)
gpcpug.430 (German speaking, checksum $49FF)
gpcpuf.430 (French speaking, checksum $4AFF)
gpcpui.430 (Italian speaking, checksum $42FF)
gpcpul.430 (Spanish speaking, checksum $28FF)
Changes from Version 4.20
- Fixed a scoring problem in the pop bumpers
- Fixed a display problem with the Scanner award.
CPU Release Version 4.20
Date December 29, 2005
File gpcpua.420 (English speaking, checksum $5EFF)
gpcpug.420 (German speaking, checksum $48FF)
gpcpuf.420 (French speaking, checksum $48FF)
gpcpui.420 (Italian speaking, checksum $41FF)
gpcpul.420 (Spanish speaking, checksum $27FF)
Changes from Version 4.00
- Fixed a problem where sometimes player 2 would need more hits to start
the first garage mode than player 1.
- Fixed bug in Super Party that allowed uncollected super jackpots to carry
to other players.
- Improved burn-in test.
- Fixed tournament to award points properly for an extra ball (the lamp is
still lit, however)
- Extra Ball now awards 5 million points in tournaments instead of 1 million.
CPU Release Version 4.00
Date October 25, 2005
File gpcpua.400 (English speaking, checksum $4BFF)
gpcpug.400 (German speaking, checksum $35FF)
gpcpuf.400 (French speaking, checksum $35FF)
gpcpui.400 (Italian speaking, checksum $2EFF)
gpcpul.400 (Spanish speaking, checksum $EEFF)
Changes from Version 3.52
- Improved the driver for the car mechanism to prevent wear on the
release coil latch.
- Improved and more efficient firing of lower track exit diverter.
- Better compensation when the Test Car switch is broken. Modes will
start properly now.
- Improved speech, lamp effects, and choreography.
- Russian coinage and tournament settings added.
CPU Release Version 3.52
Date October 13, 2005
File gpcpua.352 (English speaking, checksum $8EFF)
gpcpug.352 (German speaking, checksum $78FF)
gpcpuf.352 (French speaking, checksum $78FF)
gpcpui.352 (Italian speaking, checksum $71FF)
gpcpul.352 (Spanish speaking, checksum $21FF)
Changes from Version 3.51
- Fixed another glitch in switch test diagnostics.
CPU Release Version 3.51
Date October 12, 2005
File gpcpua.351 (English speaking, checksum $50FF)
gpcpug.351 (German speaking, checksum $3AFF)
gpcpuf.351 (French speaking, checksum $3AFF)
gpcpui.351 (Italian speaking, checksum $33FF)
gpcpul.351 (Spanish speaking, checksum $E4FF)
Changes from Version 3.50
- Fixed glitch in switch test diagnostics.
CPU Release Version 3.50
Date October 7, 2005
File gpcpua.350 (English speaking, checksum $44FF)
gpcpug.350 (German speaking, checksum $2EFF)
gpcpuf.350 (French speaking, checksum $2EFF)
gpcpui.350 (Italian speaking, checksum $27FF)
gpcpul.350 (Spanish speaking, checksum $D8FF)
Changes from Version 3.40
- Changed UK1 pricing table settings.
CPU Release Version 3.40
Date October 4, 2005
File gpcpua.340 (English speaking, checksum $4CFF)
gpcpug.340 (German speaking, checksum $35FF)
gpcpuf.340 (French speaking, checksum $35FF)
gpcpui.340 (Italian speaking, checksum $2DFF)
gpcpul.340 (Spanish speaking, checksum $E2FF)
Changes from Version 3.21
- Changed car mechanism driver to prevent fatigue on release coil bracket.
- Fixed multiball sequence when there are only 2 balls playable in the game
- Right ramp diverter logic improved to help player complete RACE letters
quicker.
CPU Release Version 3.21
Date September 26, 2005
File gpcpua.321 (English speaking, checksum $D4FF)
gpcpug.321 (German speaking, checksum $BEFF)
gpcpuf.321 (French speaking, checksum $BEFF)
gpcpui.321 (Italian speaking, checksum $B7FF)
gpcpul.321 (Spanish speaking, checksum $71FF)
Changes from Version 3.20
- Made truck kick softer after powerup on Grand Prix builds.
CPU Release Version 3.20
File gpcpua.320 (English speaking, checksum $B7FF)
gpcpug.320 (German speaking, checksum $A2FF)
gpcpuf.320 (French speaking, checksum $A1FF)
gpcpui.320 (Italian speaking, checksum $9AFF)
gpcpul.320 (Spanish speaking, checksum $54FF)
Changes from Version 3.10
- Better compensation for a broken car mechanism
- More improvements to truck kicker system.
CPU Release Version 3.10
Date September 23, 2005
File gpcpua.310 (English speaking, checksum $B7FF)
gpcpug.310 (German speaking, checksum $B8FF)
gpcpuf.310 (French speaking, checksum $B8FF)
gpcpui.310 (Italian speaking, checksum $B7FF)
gpcpul.310 (Spanish speaking, checksum $54FF)
Changes from Version 3.01
- Truck kicker eject softened to keep balls from flying off the ramp
- Fixed glitch in track test in diagnostics
- Improved coin-in lamp effects
- Fixed Grand Champion reset
- Extra Ball properly awards points in all modes of ToPS play
- Game obeys the Special % adjustment properly
- Fixed case where Champion Challenge would be lit again after it's end
- Made LOCK DIFFICULTY not reset R-A-C-E lamps at the start of each ball
when set to "Extra Hard"
- Fixed game restart at match and game over sequences
- ToPS improvements for South Africa
- New default Norway coin settings
CPU Release Version 3.01
Date September 12, 2005
Changes from Version 2.00
- Fixed coinage settings for Taiwan and South Africa
- Fixed service credit button not responding after adjusting volume
- Softened kick on truck kicker to keep ball from falling off the ramp
- Fixed hanging Final Practice jackpot lamps
- Fixed CHAMP1 count in Instant Info
- Improved firing of lower racetrack exit
- Fixed Trough Clear test in diagnostics
- Added some more lamp and sound effects
- Tournament system improved
- Game does not search endlessly if there are no balls in the trough
CPU Release Version 2.00
Date August 23, 2005
This is the first production release of GRAND PRIX.
A savoir si tu as vu, il n'y a que la version Anglais de dispo
Salut, je suis partant même si on sera en anglais. Peux-tu me dire comment procédé svp ?
Je vais préparer cela sur RP simplement à mettre au panier ainsi :p
Cela sera en nouveautés, donc facile à voir
