pb de contact sur les cibles étroites du SFII
  • Auteur de la discussion greatshark
  • Date de début
G
greatshark
Bonjour à tous
sos....
Je fais appel à toutes vos connaissances...
Je suis en train de restaurer quelques pièces de mon Street Fighter 2. J'ai rencontré un problème avec les cibles étroites qui sont au milieu du plateau (plutôt vers le haut) et qui sont touchées directement par la cible du batteur.
Après les avoir commandées sur RP, installation nickel et test manuel ok, un problème survient pendant le jeu.
En fait quand la cible est touchée en douceur, en test avec le doigt ou en lançant doucement la bille moi meme à faible vitesse, le contact se fait. En revanche, quand la bille arrive avec plus de vitesse ou après un coup de batteur, le contact ne se fait pas. J'ai remarqué dans ce dernier cas que la cible vibrait légèrement.
Si quelqu'un a une idée......merci d'avance pour vos réponses et votre aide sup.
Yoann
Bien suite à ton message sur RP
Il me faut savoir deux choses
Si tes cibles étaient, des PIEZZO avant.
Si tu as bien réglé les lames de contact ayant changé la base du support
Me faire une photo serait idéale
G
greatshark
C'était effectivement des piezzo avant....
Je vais faire une photo et la poster
merciiii d'avance
G
greatshark
Re bonsoir...
me revoilà avec une photo d'une des cibles...
J'ai juste changé le support et monté directement la cible sur le flipper...
Et donc, quand la bille vient à frapper trop fort la cible, on la voit osciller avant arrière avec le petit bruit de la vibration qui accompagne....
voili voilou.....j'attends les conseils avisés....merci d'avance....
Dès que j'ai réglé ce problème je pourrai enfin faire la présentation du flipper....En attendant je vais faire la présentation de l'arme fatale 3 que je viens d'acquérir il y a deux jours (si celle-ci n'est pas déjà faite)...
Bonne soirée
Logique alors
La cible piezzo est un système unique sur les flipper Gottlieb
Cela ne se remplace pas comme cela par une cible
Mécaniquement elle est OK
Mais il te faut rajouter une diode 1N4148 et ou dans certains car une résistance
Voilà l'origine de ton soucis, il te faut une diode en série avec le contact
G
greatshark
ok....je vais enfin pouvoir rendre les cibles utilisables ( importantes car elles permettent d'obtenir l'extraball)....
Merci beaucoup pour l'aide que tu m'as apporté.... c'est vraiment super...
Dernière question....he oui je suis complètement novice....mais j'aime ça donc j'ose faire....lol...si je dois rajouter une résistance, laquelle je dois prendre et surtout comment l'associer à la cible?
J 'espère avoir de plus en plus d'expérience dans l'avenir afin d'aider les autres aussi....pour l'instant il faut avouer....je suis pas capable du tout....en ce qui concerne l'électronique...
Je vais m'occuper de tout ça et je tiens au courant du résultat...c'est lamoindre des choses...
bonne soirée ...byeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
et encore merci...
Là il faut voir le plan dans le manuel
Tu as la page Switch Matrix de dessinée avec les contacts nommés et aussi le sens de la diode
La diode se mets en série sur le contact et un fil vient se souder au contact, et l'autre à la diode
Voir dans le manuel, les contacts non Piezzo en sont équipés
G
greatshark
Bonsoir...
Merci pour toutes ces infos...maintenant il n'y a plus qu'à...je vais m'y remettre dès que ma rentrée avec mes élèves est passée...
Merci encore
à bientôt
G
greatshark
Bonjour, je reviens vers vous suite au coup de tel de ce matin à propos des cibes sur le street fighter...avec les diodes 1N4148 et les fameuses résistances...je ne sais pas laquelle mettre...
Pour les souder, est ce bien cela : contact - diode 1N4148 - patte du branchement et seconde patte - résistance - contact de la la cible.
Merci beaucoup pour votre aide et votre disponibilité...
En fait il te faut en série une diode 1N 4148 et une résistance de 220 Ohm en 1/4 W
La résistance est indispensable si la ligne en question n'en a pas
Normalement elle soit doit d'être présente mais à vérifier
G
greatshark
Merci pour cette réponse aussi rapide...c'est super...je n'ai plus qu'à faire un tour sur RP et prendre ce qu'il faut...
Merci pour ton aide et à très bientôt...
Yoann
De rien et merci idem dans l'autre sens ;)
