Resolu Pas de son flipper white water
Loianthony123
Hello les gars , cette après midi j'ai refait mon connecteur j115 apres l'avoir terminé j'allume le flip et j'entends lejecteur de la mine qui s actionne tout seul jeteins le flip et je regarde direct le connecteur j115 sur lequel j'ai travaillé et je vois le fils jaune et blanc (que j'ai du mal certir) car sorti de son logement, je refait ce fil et rallume le flipper tout ce passe bien, enfin c'est ce que je pensais car maintenant je n'ai plus de son.
Plus de bong au démarrage ni de son pendant le jeu , le volume est sur 8 et j'ai mis une autre carte son pour testé mais rien non plus , pas de son
Qu'es ce que j'ai fait ??
Loianthony123
Parce que l'ancien proprio lavais refait mais il avait mis in connecteur a 10 voies et les 2 derniers fils était soudé direct sur les broches donc moi j'ai remis un connecteur a 12 voies.
Je précise que le flipper ce comporte correctement mis à part le son
Il faudrait que tu donnes des détails sur un décalage éventuel que tu aurais fait
As tu déjà vérifié les fusibles de la carte sons ?
Les Hauts parleurs sont bien branchés ? Les fils Noir - Jaune ?
Loianthony123
Salut David, oui les fusible je les ais vérifié ils sont ok . Tout est bien branché ( j'ai vérifié plusieurs ) et j'ai testé avec une autre carte audio et c pareil .
Il ne me semble pas avoir fait de décalage , le truc le plus probable ( et encore je suis septique) c'est que le fil jaune et blanc de la pin 12 est touché le fil (qui est un peu dénudé) de la pin 11
Vérifie alors l'impédance des haut parleur
Suit les fils aussi allant au haut parleur, pas que un soit tout bonnement coupé ...le truc con qui plus est ....
Allé zou hop la booommm :p
Affaire 17735.flip résolue
